> интересная неисправность ДТОЖ
Дата 18.12.2013 - 12:19
Приехал GW Safe с проблемой,- при запуске перестал повышать обороты и в небольшой мороз запустить проблематично. Мотор горячий, и по сканеру и по приборам всё вроде сходится, 86-97 градусов, ошибка только по обрыву лампы СЕ, водитель по поводу ошибки Р1659 выяснили, что вместо ЛН на панели вставлена светодиодная лампочка .При попытке остудить двигатель температура по сканеру не снижалась ниже 50-60 Со. При попытке открутить датчик верхняя часть датчика осталась в руках - увидел его устройство,- сам термистор в теплопроводящей пасте со следами жидкости , она и не давала сопротивлению терморезистора выдавать температуру ниже 40-50 градусов. Если ЭБУ видит что двигатель тёплый, то и не повышает обороты до прогревочных. Разгерметизация ДТОЖ из-за чрезмерного усилия, при затяжке корпус дал круговую трещину и держался на честном слове. Влага попала и постепенно делала своё мокрое дело.
А главное эту машину я ещё летом перешивал, вот и грешил водитель на прошивку. Она сначала поехала очень приятно, потом он установил ещё ГБО с цифровым вариатором, и все подозрения были на прошивку. Ладно ещё не пошли по пути смены прошивки, логически разбирались с датчиками ДТОЖ и ДТВ.
Дата 18.12.2013 - 15:12
У меня похожая история была, и тоже с перешитым мной китайцем GW Wingle. Через пару месяцев после репрога клиент приходит с претензией "вы подняли температуру включения вентилятора, нужно вернуть назад, а то у меня ИНОГДА температура в красную зону заходит". Открываю в редакторе родную и тюнинговую прошивки, чтобы показать что температура не менялась, и тут, к своему удивлению, обнаруживаю что CTP7.0 на прошивках M7.8 вообще не имеет параметра "Температура вкл/выкл. вентилятора". ohmy.gif
Дальше не интересно, два пшика вдшкой на разъем ДТОЖ и "прошивка исправлена". smile.gif
Дата 18.12.2013 - 19:27
Резьба на датчиках конусная и это не всегда учитывают при установке и затягивают как колесо.случаев немерено.
Дата 18.12.2013 - 20:08
Было свободное время , решил не трогая начинку сделать замеры. Оказалось, что сопротивление датчика не увеличивалось больше 472 ом примерно, после того как тряпкой стёр пасту (на подобие КТП8) сопротивление сразу при комнатной температура на 2К пределе зашкалило. А на 20 килоомном показало 3 ,5 кОм. Видимо в пасту попала проводящая жидкость и искажала всю картину.
Дата 18.12.2013 - 20:26
Пользователь сейчас на форуме
Использовать можно для датчика внешней температуры(погода) ,некоторые делают самодельный из ДТОЖ ,спиливая до термистора,а здесь уже готовый !
