> ниссан примьера Р11 Ga16de 98г, ошибки Р1320 и 00Е3
Дата 19.12.2013 - 23:48
Притащили на шнурке со словами ехала 100 км,ч заглохла и больше не запускается.Прочитал ошибки Р1320 сигнал зажигания и 00Е3 неисправность противоугонной системы в двигателе вышел из раздела двигатель в раздел NATS прочитать ошибки eror остальное не запомнил и во всех разделах пишет нет связи ошибка подключения.диагностике не поддается.Стартер крутит.индикатор ИММО моргает без ключа с ключем тухнет,бензонасос работает.свечи мокрые.искры нет.По словам клиента не за долго до этого меняли маслосьемные колпачки и после ремонта авто максимум 120 км,ч до ремонта 140-160 норма.Думаю перескочила неправильно установленная цепь или вытянулась до предела.Может кто сталкивался с такой бедой и еще схема из толеранса подходит или нет. tema.gif
Дата 20.12.2013 - 00:41
Интересная вещь ... именно по этому моторчику " IGNITION SIGNAL RЕSISTOR" Зелёный с катухи , зелёный \ фиолетовый на 3-ю ногу мозга (2,2 кома) ... ну так у меня по мануальчику идёт ...
Дата 20.12.2013 - 08:32
В нём ещё ведь система VVT-i ,помимо цепи возможно муфту не правильно,если её вообще выставляли !
archer742
Дата 20.12.2013 - 10:36
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Цитата (evgen58 @ 20.12.2013 - 07:48)
искры нет.
А почему? Питание? ДПКВ? ДПРВ?
Дата 20.12.2013 - 13:22
ВВТи и ДПКВ нет только трамблер с встроенной катушкой и камутатором.
feuodor
Дата 20.12.2013 - 13:55
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Дата 20.12.2013 - 14:09
Цитата (evgen58 @ 20.12.2013 - 14:22)
ВВТи нет
Дата 20.12.2013 - 16:05
Перескочила цепь и загнуло клапана.
