> Рено Еспейс 3/97г./2л./728, Французь! перестарались и немножко обоср
Дата 22.12.2013 - 13:56
И так, имеем показаннь! бензонасос. Видно, что он ,,вскипел" и дно и крь!шка попль!ли. От чего все ето получилось?
Машина с ГБО, а пацан попь!тался идти только на газ, когда бензин окончил. Интересно, почему пред не сгорел, когда насос заблокировало от перегрева.
Оказалось, что фрацузь! на реле насоса, питающее сам насос и лямбду, поставили общ пред 30А. /большой габарит/ в моторной коробке предов и релюх. О качество проводок и раземь! нарекании никаких, все отлично. Только инженер не предвидел, что 30А пред, насос не осилит, сгорел сам, наместо преда, или проводки kto1.gif
Дата 22.12.2013 - 15:05
Опасно сконструировано.
Дата 22.12.2013 - 18:04
Явный повод для судебного иска, произойди такое в штатах, наверняка бы хорошо наказали бы производителя. Но американцы на своём рынке французов не жалуют, а в Европе всё сойдёт с рук.
Дата 22.12.2013 - 18:55
Или не так что то понял,но больше виноват установщик ГБО или хозяин авто.В том плане,что при работе на газу бензонасос остался быть включенным,а пустой бак без бензина не охлаждал его.Лично был случай с газелью,замкнул насос в баке с бензином,загорелась проводка,водитель увидев дым из под капота на ходу,предохранитель вообще подделка был.Завёл его отдельным бензонасосом,а набрав температуру переключился на газ.Хотя он изначально ехал на бензине.До того вынув модуль ,провода до бензонасоса были голая ,обуглившаяся медь.Но бак и не подумает взорваться,ему нужен ещё свежий воздух для этого.
Вина фРанцузов,что предохранитель вдвое больше по току,так сказать с запасом на двоих,но Россия также ,в "Москвич ИЖ Ода" насос стеклоомывателя запитан также с 30А !
Дата 22.12.2013 - 19:34
Нет правильно понял. Здесь получилось сколпение ошибок всех. ГБО четвертое поколение. Когда бензин окончит мотор тухнет, а заводиться всегда на бензин сначало, но производитель предвидел, что ето можно и по другим причин и манипулируя ключом, позволяет заводку на газ, чтоб добраться до сервиса. То, что изправнь! насос надо отключить, или его пред должен сгорет, они не предвидели. Вообще система получилась не дуракоустойчивая. Но по порядку ошибки, виноват конструктор елсети авто. Вообще примерь!, что при много баб дите хилое, есть много, но здесь их спасло факт, что в баке не хватает воздуха для взорвание.
Кстати фрацузов в Америки вообще не пускают, не видел на онлайн базе ничего френское.
