| svjatoy |
Дата 22.12.2013 - 23:19
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
первая- как вижу я. вторая как видят приборы. итак первая: машину купил недорого у бывшего клиента. после капиталки двигателя. итак машина приезжает глушиться и всё больше не заводиться. после плясок с бубном заведёться итак по порядку. старый хозяин говорил что во влажную погоду(тоесть оттепель когда снег тает. важно!!! исключительно в это время года.) он часто немог завести машину и холостые держались у него около 2-3 тысячю он отдал электрику он колдовал с мозгами. шас спустя год то же самое и у меня. загорелся чек. обороты подпрыгнули до 2-500. заглушил больше не завёл. рукой переподключил разьём эбу и машина завелась. сунул самодиагностику ошибок нет. всё хорошо хлостые 900-1000. второй раз такая хрень случилась. но!!!! обороты до 1500. и лампа чека НЕ ГОРИТ. ЗПГЛУШИЛ. МАШИНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ И ТРЕщИТ РХХ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. скинул клемму на 10 мин. одеваю завелись всё нормально. без ошибок. снимаю эбу пропаиваю разьём, подгинаю в машине разьём эбу для более плотного прилегания.езжу опять до оттепели(700км примерно) и сегодня. еду, останавливаюсь, глушу заправляюсь, и опа не завоиться. откатываю. танцы с бубном. разьём. акум. мотор остыл сама завелась. обороты 1500. рхх трешит при выкл зажигании. доехал до гаража. заглушил. не заводиться. опять акум эбу. нивкакую. поменял дпкв, хол и трамблёр-нивкакую. снял мозг положил на пол одел разьём завелась. поставил мозг на место завелась и без потологий а теперь техническая сторона. диагностика, когда заводиться, ошибок не видит всё работает. когда не заводиться видит связь с мозгом и всё. ошибок в памяти нет. когда пропаивал мозг видил что до меня была перепаяна микросхема отвечающаяя за рхх. мозги бош митроник. не турбо. данная хрень проявляеться только при оттепели. в жару или мороз всё работает. все датчики проверены(когда завелась) и показания соответствуют нормам. обд 2 на ней нет. тестируются самодиагностикой. двигатель 1.5 g4ek. вопрос что это. демон? или где сидит косяк? извините за ошибки и большой обьём. но без подробностей всей картины непонять. |
| submehanic |
Дата 22.12.2013 - 23:32
Это радует, но не больше. Есть п. 3.3 Правил форума и нет ни одного ясновидящего на форуме, насколько я знаю. Указание модели двигателя значительно облегчает задачу. |
| svjatoy |
Дата 22.12.2013 - 23:42
Дата 23.12.2013 - 08:50
| svjatoy |
Дата 23.12.2013 - 09:59
| archer742 |
Дата 23.12.2013 - 10:24
Учитывая возраст машины и среднее качество корейской проводки, помочь может только то средство, которое рекомендует Стоян, когда уже ничто не помогает - залить все разъёмы контакт-клинером. |
| Василич |
Дата 23.12.2013 - 13:09
| svjatoy |
Дата 23.12.2013 - 22:52
да но не тогда кода ключ с замка зажигания вынут и машина обесточена замком зажигания. ешё приму в допуск до 1-2 секунд но не постоянно же пока акум не сдёрнешь |
| submehanic |
Дата 23.12.2013 - 23:12
А если не выключая зажигания снять разъём с РХХ, потом выключить, а потом попытаться запустить.
| Stoian |
Дата 24.12.2013 - 00:45
В общем да. Только надо уточнить все ли сделано то того. Имею виду, что под сомение механика РХХ /ваговского типа, где лепестки контакта замкнутое положение являеться слабое место/. Вообще етот РХХ надо разобрать, почистить, смазать, собрать правильно и замерить тока, при движение туда сюда до конца. А ключ надо давать контакт при нажатием пальца в замкнуром положении штока. Все ето /разборка и проверки/ относиться и для ДПДр. Надо проверить дорожки на протертосьти и контакть! на поломки, или неконтакт. Все ето контакт клинером и после сборки проверить на работу осциллом, или звук, как потенциометр. Потом надо уже в работу проверить и отрегулировать его положение, отвечающее на нормальнь! оборотое ХХ при прогретом двигателе. Соответно, если все в порядке, должно есть и нормальнь!е прогревочнь!е обороть!. П.С. Неплохо почистить и дросельнь! узел, он механично грузить РХХ. Неплохо проверить внешнем питание осиливает ли регулятор механику узла. |
| svjatoy |
Дата 25.12.2013 - 19:11
1 почищен рхх. с ним всё нормально токи в норме. 2 заметил что невсегда происходит шелчок при включении зажигания. пока ползал под торпедой и смотрел как и куда идут цепи рхх, пришёл к реле. реле 5 контактное. но схема контактов странна: тоесть при срабатывании это реле даёт плюс на питание мозгов, и внимание: на питание рхх. реле срабатывает при включении зажигания. если вынуть это реле то при ажигани загораються все контролдьки на панели кроме чека. и подаёться питание повсюду кроме мозга и рхх. тоесть работает даж стартер крутит,но двигло мертво. искры нет ибо нет питания на мозг. схему этого реле приведу ниже. реле нет в моём городе и на заказ его 15 дней ждать при стоимости в 517р. ИТАК по контактам 85-86 питание катушки реле 30- постоянный плюс 87-87(именно так 2 87контакта) один контакт питание мозга, второй контакт питание рхх. по релюхе не всегда срабатывает питание на рхх. а порой и вообше на мозг. отсюда вопросы: поидее если неисправен рхх машина заведёться, или может незавестись ибо я что-то непонимаю? второе 500руб и две недели за релюху(а если она не виновата всётаки). могули я поставить обычное вазовское 4 контактное реле. ведь по сути два 87 соеденены. или они разнесены специально в иномарке. и ставить надо тока оригинал реле. схема и обозначения реле приведены ниже. на обшей схеме оно под номером 3 реле: HMC DECO 39160-22010 30412J ![]() http://h.a.d-cd.net/164a024s-960.jpg |
| Stoian |
Дата 25.12.2013 - 21:22
Так что ИМХО можно поставить 4 контатной релюхи П.С. А проверил реле внутри на непропаи. Ето самая банальная поломка релюхи? Появился глюк. РАР не открь!ваеться от поста. Как у других? Разобрался. Сразу на сохранение тянет. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 )
Scupe.rar |
| svjatoy |
Дата 25.12.2013 - 22:23
Дата 25.12.2013 - 22:36
Диод наверное имелся ввиду паралельно катушке реле для гашения тока самоиндукции,защита выходного ключа в ЭБУ . Вот такое http://www.bazashop.ru/pictures/4331_med.jpg реле. Это сообщение отредактировал picnic - 25.12.2013 - 22:40 |
| Stoian |
Дата 25.12.2013 - 22:51
А если вдруг, контакть! включаються один за другой, последовательно /вряд ли/, тогда нет смь!сла. Одним словом, если реле только с удвоеннь!е клем 87, можно сразу менят на 4 контактное. Весь функционал будет как бь!л. Picnic прав, его реле подойдет. |
