| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| leksbyt |
Дата 12.01.2014 - 03:44
+100! |
| Solvik |
Дата 12.01.2014 - 09:29
| submehanic |
Дата 12.01.2014 - 14:52
А как тема тихо начиналась Если мы умеем зарабатывать, то почему не купить себе качественное и комфортное. Дочь колдуна взяла авто с удобствами - и правильно сделала. Это комфорт, это хорошее настроение, надёжность и безопасность. И если есть возможность (а чтоб она была - к ней надо стремиться, т.е. работать), то зачем себя загонять в ТАЗовские рамки и заморачиваться на дешёвые расходники и скидки на ТО. Я тоже не сторонник разбрасывать деньги и кормить официалов с их безразмерными желудками, поэтому сразу снял с гарантии свою машину, но ко всему нужно подходить творчески, т.е. с умом Это просто моё мнение. |
| leksbyt |
Дата 12.01.2014 - 17:38
| dopstop |
Дата 13.02.2014 - 07:04
Брат , купил таки машину. Рено Меган 2 . С красивыми колесами и красивыми кнопками на панели , с кнопкой стоп-старт ... Было видимо не много неисправностей ... не серьезных. Мне сказали только о двух - не работает звуковой сигнал и не горит правый ближний свет. Я всю неделю работаю , да и загнать на работу не ВАЗ весьма проблемотично . Сказал брату - приезжай , выйду на улице посмотрю , но он решил сделать иначе. Объехал местные шарашки , никто ничего сделать не может. В одной даже разобрали пол машины и добрались до предохранителей . Но они оказались целы. Поехал тогда брат ко мне . Фара и проводка , конечно вся зеленая , но проблема не в этом. Проводку французы - уроды свояли совсем не поРусски. Провод на левую фару доходит до правой и разворачивается! назад. На правую так же , доходит до самой левой фары и поворачивает! Собрана машина очень качественно - вся на саморезах и проволочках. В общем провозился часа два , менеджеры и мастера смотрят на меня волками- работы накопилось , а брат с беременной женой ждут. Сделал не красиво Отдельный вопрос - как добраться до предохранителей , которые находятся за АКБ ? под каким то блоком , их закрывает крышка , я так и не понял как она снимается. Дальше копать времени не было. Видимо звуковых сигналов в машине нет вообще , видел свободно болтающиеся провода. Заметил , что стеклоподъемник работает рывками , думаю , тут проблема в электроннике ... Брат просил ему авто запуск поставить , я же всё таки три года работал сигнальщиком (КИА , ОПЕЛЬ , ШЕВРОЛЕ) ,но я с такими машинами не сталкивался , знакомые сигнальщики за такую машину браться не захотели... В общем БРАТЬ МАШИНУ НУЖНО ПО СРЕДСТВАМ! Я за него сначала радовался , думал что он ЛОГАНа взял , вроде не прихотливая в обслуживании машина , а он... |
Дата 13.02.2014 - 11:07
| колдун |
Дата 13.02.2014 - 16:45
Этот блок? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 10 )
Д_______________________SIS_CAS.pdf |
| dopstop |
Дата 14.02.2014 - 03:47
Блок возможно и этот , просто стоит он разъемами вниз , да ещё и большая часть его закрыта крышкой. |
| samarik |
Дата 14.02.2014 - 07:44
| dopstop |
Дата 14.02.2014 - 11:20
Страницы: (3) 1 2 [3] |
