| Jur440 |
Дата 24.12.2013 - 02:29
![]() Kostamus Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 27852 На форуме с: 30.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Собственно по теме: кто какими проводами пользуется? Их уходит немеряно, но раньше меня не особо заботило где их клиенты брали, где покупали. Повертишь в руках, бухнешь в масло-бензин кусочек.. и работаешь. А вот теперь хочу прикупить немножко, километра полтора-два ходоавых сечений, и 2-3-цвета, что-б работать было комфортней, клиента по магазинам не гонять. Речь только об основных, силовых и контрольных. Понятно, что красивый дорогой аудиокабель обязателен в наличии, ибо "подростки-аудиофилы" в жигулях хотят видеть только именно такой. в частности интересуют отзывы о проводе ПГВА рексант, т.к. он для меня более доступен, чем других производителей. в нете отзывов про него никаких.. Это сообщение отредактировал Jur440 - 24.12.2013 - 02:36 |
Дата 24.12.2013 - 05:02
Я пользуюсь старыми запасами. В 80-е 90-е списывали Татры. Надербанил с них проводки. Несмотря на года, до сих пор провода мягкие как верёвка. Но, к сожалению, кончаются уже. Недавно на бычке менял проводку, со старой большинство проводов нормальные. После установки котлов, сигналок остаются. Так что, пока покупать не приходилось. |
| Jur440 |
Дата 24.12.2013 - 21:42
| Геннадий22 |
Дата 24.12.2013 - 21:50
| ПростоДед |
Дата 24.12.2013 - 21:53
проводку снял, теперь на долго хватит. |
| karel |
Дата 24.12.2013 - 22:29
Монтаж доп. оборудования или автоэлектрика? А так старые жгуты, провода от сигналок остаются. Если требуются длинные провода, покупаю в хозяйственном сетевой кабель соответсвующего сечения-недорого, и двойная изоляция. |
Дата 24.12.2013 - 22:35
С проводами ,даже провод на стартер трактора К-701 метров5-6 есть новый,если совсем тонкий с БУоргтехники. |
| Jur440 |
Дата 25.12.2013 - 01:03
А какая, собственно, разница? там что, разные по типу провода испольуются, что-ли? от сигналок не вариант, обычно куски остаються не особенно длинные, и качество их иногда сильное сомнение вызывает. Старая проводка, по той-же причине не подходит. Да и где её взять? у меня в местности ни одной разборки нету, старых машин тоже, столько не валяется. Да и не мой вариант это, кусочками баловаться. Нет, ну понятно, что во многих случаях куски по длинне подходят, но история его не известна, ссыкатно. А не так давно микроб "обматывал" проводами, клиент коробку "допов"притащил... там и подсветка в двери, и аудио-видео в каждый подголовник, и электрошторки, колонки, усилители... метров 50 замотал в этот автобус. Так там обычный ПВС дербанил, остался после монтажей. Ну и как я-бы кусками, там и по 5 метров концы были. а как было-бы удобно: висят катушечки под потолком на стенке, разных сечений... какого надо, сколько надо затянул, лишнее обрезал. Ни перерасхода, ни заморочек... Ляпота) |
| Андрей |
Дата 25.12.2013 - 08:00
Не совсем в тему, но вспомнилось.... искал как-то место обрыва на ГАЗ-69 в основном жгуте под днищем.... схемы не было под руками, да и какая там схема. Посмотрел из моторного цвет повода/раскрутил ХБ изоляцию жгута внизу... и обнаружил что ни хрена ничего не совпадает! Решил снять еще немного ХБшки и вот ОНО чудо времен "Экономика должна быть экономной!" - все длинные провода под днищем были спаяны из разноцветных отрезков длинной по 20-30см. Не думаю что так собирали все автомобили, просто этому так "повезло"... НО(!) пропайка очень качественная, в скрутку! и этот ГАЗик до сих пор на хорошем ходу у пенсионера, бывшего энергетика одного из наших бывших небольших заводов. Эт так.... |
Дата 25.12.2013 - 09:18
Теперь всё понятно ! Одно дело ремонт проводки или разъёма и совсем другое установка допов. Естественно,устанавливая новое дополнительное оборудование изготавливается и пучок проводов к нему свой и новый. |
| Jur440 |
Дата 25.12.2013 - 14:32
А с допами, ну, если клиент сам принёс, тогда да, мотаю что дают. Но вот многое я сам покупаю.. ПТФ, активаторы, блоки управления светом, замками, реле, лампочки, по несколько шт. сразу беру, без ненужного крепежа, проводов, коих всегда гора обрезков остаётся. и клиенту бегать не надо по магазинам, и мне приличный плюс к зарплате. Да и я уверен, что не фуфло ставлю, а нормальные проверенные девайсы. разница в стоимости приличная, например комплект фар hella ff-50 стоит в магазине у нас 3500, привезти 2800-3000, привезти без комплекта проводов релюх кнопок -2100. Естественно, что за 3000 клиент себе такие купит у меня, при этом я зарабатываю и на монтаже, и небольшую денюшку на продаже. В трети случаев приезжают и спрашивают: а вы можете поставить? говорю, что да. Сразу вопрос: а у вас есть что-нибудь нормальное? При чём не важно, и сигналки, и фары, и мультимедию всякую спрашивают. В большинстве случаев людям пофигу, что будет под капотом, главное, что-б надёжно работало. Это сообщение отредактировал Jur440 - 25.12.2013 - 14:41 |
Дата 25.12.2013 - 15:57
| will |
Дата 27.12.2013 - 22:42
| 433MHz |
Дата 27.12.2013 - 23:06
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Jur440 |
Дата 27.12.2013 - 23:49
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...sk=1&source=wiz |
