> Щетки генератора Bosch
Дата 30.10.2014 - 13:05
Делал всего пару раз(больше не встречалось),читаю и никак не пойму в чём сложность,потом после написаного Чувачок,понял,делаю всегда так же,к остаткам старого приваренного поводка вроде прочно парипаялось,пока не возвратились.
Дата 30.10.2014 - 14:44
Также к остатку канатика щётки припаивал,автобусы каждый день по рейсам,нормально.
ярославич
Дата 30.10.2014 - 21:51
ярославль
Пользователь №: 29514
На форуме с: 13.07.2014
они и к алюминию отлично паяются
Дата 30.10.2014 - 22:55
А рассказать ,каким образом ,великая тайна наверное ? Или убудет от Вас ? smile.gif
Дата 31.10.2014 - 13:38
Сам не пробовал,где-то читал способ пайки алюминивых радиаторов,предварительно обработав медным купоросом,медь оседает,потом хорошо лудится.Но всё таки интересно как паяет ярославич(простите,если надо с большой буквы,скопировал как есть с профиля).Флюсами для пайки алюминия пользуюсь,но с переменным успехом.Видно есть разные сплавы алюминия,потому так.
ярославич
Дата 31.10.2014 - 22:57
ярославль
да не убудет и мании величия нет . марку припоя скажу позже так так он на работе , единственное что заметил - олово начинает прилипать к алюминию при определённой температуре , а именно не когда паяльник разогрет и олово течет ,а когда только только начинает .главное приноровиться и поймать момент.лужу небольшую каплю лишь бы хорошо держалась -и вперед
Дата 31.10.2014 - 23:18
Давно где то читал,что алюминий легче залуживается ,если припой смешать с металическими опилками.При залуживании водить жалом паяльника пытаясь процарапать опилками алюминий тем самым счищая его стойкую оксидную плёнку под припоем.
Вот наверное при определённой температуре оксидная плёнка менее стойкая становится,что и помогает облудить.
Но сплавов алюминия также великое множество один спаяется.,другой ни за что kto.gif
ярославич
Дата 31.10.2014 - 23:48
ярославль
заменой щеток заморачиваюсь только на оригинальных регуляторах ,там процесс один в один всегда ,и кстати да -водить жалом приходиться
слоник
Дата 1.11.2014 - 05:12
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
Продаётся спец припой для пайки алюминия (в нём содержится цинк хлопьями) но хлопотно это занятие (зачистить,канифоли немеряно и потом только "втирать" припой).Флюс для пайки алюминия(да и не только) очень сильно облегчает задачу сам лично пользуюсь флюсом Ф-64 он у меня практически везде кроме электроники
ffn
Дата 18.06.2020 - 23:44
Kazan
Пользователь №: 40623
На форуме с: 9.05.2020
[URL=https://youtu.be/... для пластмассовых регуляторов идеальный вариант
Для вашего случая также, со стороны дурали сверху и сбоку под 45 градусов сверлил
fafa
Дата 25.04.2021 - 17:32
Kazan
Пользователь №: 41442
На форуме с: 6.01.2021
Update. Правильная ссылка для сообщения сверху
https://youtu.be/su3wLHMGy90
электрик
Дата 7.07.2021 - 17:39
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
Думаю название темы подходящее для моего вопроса: появились новые щетки генераторов с большим содержанием медной стружки, как их называют High Copper. По моим небольшим наблюдениям, они вызывают сильный износ колец генератора, дорожка контакта чистая медь вместо привычной темной пленки. Пока это только предположения. Может у кого-то уже больше информации. А пока такие щетки не использую.
