| naik23 |
Дата 26.12.2013 - 17:16
ошибки P0327;P0300;P0303;P0302 напряжение на первом датчике кислорода близко к нолю.Если ошибки удалить и поднять обороты примерно до 2500 или чуть выше сигнал датчика близок к норме.Пропуски имеются но не сыплются один за другим.Компрессия 1,2,3-10 четвертый близок к 10.Сам пока ничего не проверял,займемся завтра.Подменой до меня проверили блок управления и модуль зажигания.Датчик детонации хозяин заменил сегодня.Проверку начну с ВВ проводов. Со слов хозяина к.л. проверь двигатель горит давно. Это сообщение отредактировал naik23 - 26.12.2013 - 18:24 |
| karel |
Дата 26.12.2013 - 17:24
Ну, или свечи хотя бы глянуть-если белые, то в сторону бедной смеси и копать. |
| ПростоДед |
Дата 26.12.2013 - 18:13
Завод рекомендует при компрессии менее 10 кап ремонт. Можно проверить цилиндры на утечку. Бывает коск в направляющих и клапанах. ПЫ.СЫ наступал на подобные грабли замена направляющих и клапанов решила проблему |
| naik23 |
Дата 26.12.2013 - 18:37
| Геннадий22 |
Дата 26.12.2013 - 19:03
| ПростоДед |
Дата 26.12.2013 - 19:08
| Геннадий22 |
Дата 26.12.2013 - 19:18
Дата 26.12.2013 - 19:42
У 1,7 - 11-13 норма. Но думаю, дело не в ней, если скорость набора нормальная. Пропуски по 3 и 2-му, наводят на мысли о просмотре вторички. |
| karel |
Дата 26.12.2013 - 19:52
| Stoian |
Дата 26.12.2013 - 20:01
С уговор, что етих машин не видел, буду разсуждать в принципе. Главное, если зонд с обогрев и он нерабочий, последствия будут те же. Я бь! проверил ето сначало. Для уверенносьти, неплохо проследить време впрь!ска на разнь!е напрежения зонда. Конечно, состояние питание /давление топлива, забитость форсов/, железо, тоже имеют место. Только надо по порядок. Последнее изречение, где ,,к, л" не понял. Я бь! поинтересовался о апетит к масло |
| naik23 |
Дата 26.12.2013 - 20:09
| naik23 |
Дата 26.12.2013 - 20:32
Дата 26.12.2013 - 20:37
Особенно если вместо родного контроллера стоит упрощение в виде пятого Январика с прошивкой в которой всё что можно погашено, и даже отключение форсунки не зажигает СЕ. Если компрессометр не поверенный, то иногда возможны случаи неправильного приговора. У нас фирменный компрессометр врёт в меньшую сторону , причём довольно заметно. Поэтому компрессометр надо периодически проверять, хотя бы на тройнике с другим рабочим. |
| Star964 |
Дата 27.12.2013 - 07:55
Тут, конечно, датчик разряжения в помощь, если он есть. |
| naik23 |
Дата 27.12.2013 - 17:05
