> Audi Q7 3.0 Tdi 240 л.с. 2008г., очень нужна схема запуска двигателя.
Дата 31.12.2013 - 12:13
Цитата (Vasilii @ 31.12.2013 - 11:51)
Stoian,все контакты в разъемах чистейшие.
A вот, об етим можно поспорить. Я насмотрелся на таких чисть!е раземь! /блестят как новь!е/, которь!е начинають давать связ после обработка контакт клинером. Но, похоже каждой сам надо прийти к етому вь!воду...smile.gif
Дата 31.12.2013 - 13:27
Наверное, от климата зависит. Может морской воздух сказывается. Я пока, такого не встречал (чтоб блестели но не контачили). Только однажды, думал что помог контакт-клинер. Ford C-Max прокатался без глюков полтора месяца, после обработки. Но в итоге оказалось, трещины пайки в панели приборов.
Дата 31.12.2013 - 13:47
Ну, что сказать. В первь!х, вполне вероятно имеет значение и климат. Здесь на побереже бь!вало сцепление ,,приклеялось" после 3 месяца бездействие. Феродо заржавело к маховика. Второе, то что кажеться блестящее, после просмотра с линзой, уже виднь! дорожки, где контачить -другой цвет. Там имеет место електрохимичная корозия. Ведь папки и мамки не из одного металла сделань!.
Ну, и в компютернь!е плать!, где контактнь!е дорожки позалочень!, тоже появляеться неконтакт и надо протирать резиной до блеска.
Одним словом, моя рекомендация отработана в практике и никому не мешает принят на доверие, а потом, сам поверить. И главное, ни в каком случае не помешаетsmile.gif
GarySmith
Дата 28.03.2018 - 10:05
Тверь
Пользователь №: 37697
На форуме с: 28.03.2018
Василий, привет. скажи пож. ты решил проблему с AUDI Q7 с управление реле стартера ? блин в точности такая же проблема, чпокаюсь с машиной уже три дня.... проверил все что можно, в т.ч. массы двигателя, кузова и др. Раздербанил ЭБУ, там конечно был кариес в районе дренажа... я сначала за это ухватился, думал нашел виновника... но потом поизучал почистил пропаял... нет там криминала, это место барометрический датчик... да был в окисле, но тем не менее при каких то действиях с детальками в районе датчика, машинка на это реагирует, когда все впаял обратно все ок, ну кроме стартера естественно )). Уже чуть хозяина за б.у. ЭБУ не отправил, но есть чуйка что не этом дело.... хотел тебе в личку чиркануть но похоже надо набрать сообщений пока не могу. вот засада с этой тачкой, хоть действительно кнопку на стартер выводи.... )))))))))
