> Mercedes Benz V 230 98г, кондиционер
МихАл
Дата 11.05.2011 - 23:18
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Коллеги! Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Машина Mercedes Benz V 230
год выпуска 1998
турбодизель объем 2299 куб.см (2.3)
Клиент обратился в Мерседес-центр для заправки кондиционера. Заправили - не работает. Горит предохранитель. Добрались до эл. магнитной муфты. Приговорили обмотку. Привёз хозяин на перемотку. Обмотка безкаркасная, залита компаундом в металлическом корпусе - коротит. Подогрел и очистил компаунд с торца - обнаружил впаянный последовательно обмотке терморезистор (?) сгоревший. Для чего он нужен там? Выпаял, обмотка звонитсся R - 3,6 ома, но на входе КЗ. Вытащил уплотнительную резинку с проводов и в глубине увидел электрод сгоревшего ... возможно диода. Пинцетом отломал, КЗ исчезло. Что за хреновина и её предназначение. Думаю обойтись без неё зашунтировав терморезистор. Обмотка красивая, без прогаров. stena.gif
Может главный Мерседесник поможет разобраться.
Спасибо.
Vaskol83
Дата 12.05.2011 - 09:16
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
в общем покопался в WIS-е, по схеме обычный соленоид, щас пойду вскрою какую-нить актросиную муфту.
с терморезистором понятно, отключает при перегреве, а там скорее диод ограничивающий.....короче попозже отпишу
Дата 12.05.2011 - 09:56
Диод для срезания индуктивных выбросов и защиты контактов включающего муфту реле, темрорезистор ли там стоит? не термопредохранитель ли? Если разъём подключения муфты двухконтактный, то можно предположить ,что по недосмотру ,или при ремонте поменяли полярность, и диод выбило прямым током.
МихАл
Дата 12.05.2011 - 11:03
г. Тирасполь
По поводу терморезистора у меня тоже возникли сомнения (?) Разъём одно контактный, а второй провод выходит с круглой клеммой. Согласен, что могли перепутать полярность и произошёл пробой диода. Всегда диоды встречались в реле, а как додумались установить ого внутри обмотки, остаётся загадкой. Диод установлю снаружи.
Vaskol83
Дата 12.05.2011 - 15:58
Спб
Вскрыл я обмотку муфты от акстроса.........термопред там есть, а вот диода нет kto.gif
МихАл
Дата 12.05.2011 - 17:05
г. Тирасполь
Диод сгоревший стоял стоял с обратной стороны обмотки, там, где выводы выходят (в глубине под уплотнительной резинкой). Попробуй прибором проверить.
Шамиль, по поводу термопредохранителя Вы оказались правы.
Термопредохранитель удалил, он представляет собой латунную гильзу с серебристым покрытием длинной 8 мм. Ф 3мм., один вывод на корпусе преда. Притягивается магнитом, выводы медные Ф 0,6 мм.
