> Wv Passat B5 1.9tdi 2003г, Временами пропадает тяга
  Дата 29.11.2013 - 08:45
Всем привет.Парни я с дизелями не очень поэтому прошу сильно не ругаться если некоторые мои вопросы покажутся кому то идиотскими.Жалоба клиента ;Пропадание тяги,в основном проявляется при нагрузках (подъем в гору) где то от 3000 и выше .Из ошибок P1557 Регулирование давления наддува выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)время от времени.Что можете подсказать?С чего начать?
Дата 29.11.2013 - 11:36
Надо проверить изменение геометрии турбины в механике и по вакуму.http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=102967 И еще если при прокрутке вала турбины в ручную при тишине услышите или почувствуете скрежет и скрип- турбину в металлом.
cur
Дата 29.11.2013 - 11:48
Украина
Пользователь №: 15927
На форуме с: 2.01.2010
Цитата (Геннадий22 @ 29.11.2013 - 09:45)
С чего начать?
С указания кода двигателя .
Очень пожоже на подклинивающую геометрию. либо неверный угол впрыска.
Снимите лог файл и все будет видно . Если не разберетесь по графикам ывкладывайте скринн или CSV файл. Что показывает 4гр. 4окно ?
Дата 29.11.2013 - 12:42
Если есть ВАГКом, подключаем его осцил и на ходу в движение следим требуемое и вь!полненное давление. Графика сразу показь!вает что в переди и что отстает. Обь!чно, прежде начат подрегулировать, лучше почистит турбину, не меняя положение ее тяг. Конечно вакуумнь!е трубки и магнет вентиль! надо осмотреть на герметичност.
Vaskol83
Дата 29.11.2013 - 17:55
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
та клинит привод регулировки, его можно от руки попробовать подвигать, если закусывает, то турбине пендык
Дата 30.11.2013 - 08:17
Stoian ваг кома нет есть вас пк. Сегодня наберу ему если не занят пусть приедет скрины сниму.
Дата 30.11.2013 - 20:40
Извиняюсь за назойливость чем в сканер смотреть,проверить сначало железо,а потом сканер,вакум.Последний человек с такой ошибкой был мы 2 часа прокатались все парамктры срисовывали и всеравно полезли в железо и в итоге выпускная турбинка отдельно вращается от впускной.времени уйдет немного.
Vaskol83
Дата 2.12.2013 - 22:59
Спб
а что, в актуальных параметрах не видно давления наддува?
Дата 3.12.2013 - 11:59
Vaskol83= в актуальных параметрах не видно давления наддува? А вы всегда знаете параметры надува на этих авто P1557 Регулирование давления наддува выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела,Как я понимаю у Вас должна быть шкала по надуву с которой нужно сравнивать значения из сканера и то не факт,так-как нагрузка понятие растяжимое.Может я ошибаюсь.Поправте.
Дата 3.12.2013 - 16:16
Привет Евгени,
На ВагКом 409 не помню, но на 1030 версия точно есть подсказки под каждое окошко , какая норма на параметра . Но ето не столь важно. Важнее амплитуда заданное и вь!полненное чтоб бь!ла одинаковая и не разминаясь слишком во времени. Не помню уже в какой групе бь!ли те параметра, кажеться во второй десятки. Ищи по порядку, нарвешься.
П.С. На Сеат и на Ауди бензиновь!е етот метод катит. Нет причин и на дизельнь!е непрокатит. Обезательно осциллом смотрим. Как третий параметр можно обороть!, А четверть! примерно температуруОЖ записать
Дата 3.12.2013 - 17:03
Stoian я вашу мысль понял.но не у всех есть ВагКом ,я просто имею в виду,что гораздо проще проверить железо,чтобы потом обезопасить свои выводы по диагностике.
Дата 3.12.2013 - 20:35
Цитата (Геннадий22 @ 29.11.2013 - 08:45)
1 .Из ошибок P1557 Регулирование давления наддува выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
2. время от времени.Что можете подсказать?
3. С чего начать?
1. Ета ошибка я разтолковал бь! как повь!шеное давление наддува вь!ше требуемого. Ето можно получиться, если турбо почищено и разрегулирано. Обезательно уточни етот момент с хозяина.
2. Время от времени не бь!вает. Если появиться в записи ошибка, комп заходит в арийном режиме и пока ее не почистит, не появиться давление. Ето тоже уточни, кто чистит ошибка?
3. Посколько ревизией железо можно сделать лишь 10-25% работу, я начал бь! покупкой последний ВагКом. Без него не обойдешься.
Все ето ИМХО.
Дата 3.12.2013 - 21:14
Stoian.В моем случае автомобиль уже починен и все в порядке.Ошибку читал и чистил лянчем 431 я лично.ВагКом в проекте изучения.Спасибо за консультацию.
Дата 4.12.2013 - 00:03
Да, разобрался кто ктоsmile.gif. А лянч осцилки рисует как ваг кома?
Дата 4.12.2013 - 09:38
Если параметр отображается в цифровом виде, то можно посмотреть и в графическом. Лаунч позволяет смотреть в графике два параметра одновременно.
