> Vw Transporter T4 1999г 2.5d Tdi, Ошибки
Дата 13.01.2014 - 11:35
Я понимаю что многих я наверное уже достал этой темой но есть проблема которая требует решения.Один я ее решить не могу. stena.gif
archer742
Дата 13.01.2014 - 14:30
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Цитата (Геннадий22 @ 9.01.2014 - 18:28)
Они двс меняли
А ЭБУ? Мож приборка с "чужим" ЭБУ не желает работать?
Дата 13.01.2014 - 14:47
ЭБУ Тот же.Я уже спрашивал.
Дата 13.01.2014 - 17:28
Я не дока в этих вопросах,но по моему нужен осциллограф.
Дата 13.01.2014 - 17:32
Дата 13.01.2014 - 18:29
Цитата (Геннадий22 @ 9.01.2014 - 13:28)
can присутствует но блоки связаны отдельной линией а она целая
Не совсем не понял.
Т.е. блоки соединены не по CAN? Для чего тогда CAN?
И если обрыва в линии нет, совсем не означает, что с ней всё в порядке. Если что, CAN бывает и однопроводная. Если учесть, что 99 год.
Я бы проверил контакты и пайку (в панели приборов?) Тем более:
После того как снимал разъемы с блоков пропал тахометр
Дата 13.01.2014 - 18:39
Ок Паш я понял.
Дата 13.01.2014 - 18:47
Есть там КАН.
Присоединённый файл  Н__________.rar
Дата 13.01.2014 - 20:42
С CAN'ом вроде до этого определились.
Сканер не помог найти путь.
Цитата (coon)
Может пора мультиметром попользоваться?
... дык пора уже.
Цитата (Геннадий22)
ошибка 00293 Многофункциональный переключатель F-125 ... Выключатель пускай меняют,не дефицит
Поменяли ??? И вообще кто-нибудь его проверял ? Он может и ни при чём, а просто трос селектора растянут - у пожилой немчуры это в порядке вещей. Или выставлен неправильно при сборке.
А вообще я бы начал с передёргивания/промывки разъёмов на соответствующих блоках.
Дата 14.01.2014 - 06:07
Еще вопрос назрел. А ЭБУ обороты правильно видит? Это к тому, что не должен двигатель нормально работать с чужими мозгами. Может от этого все проблемы? Как всегда наколхозят, а нам голову ломай.
