> Замена габаритов
Alexandrmsk
Дата 7.01.2014 - 13:49
Пользователь №: 28148
На форуме с: 7.01.2014
Добрый день! Колхоз колхозом, но все же хотел спросить у специалистов как правильнее поступить. Итак, автомобиль - Nissan Almera Classic, хочу вместо штатных габариток подключить диодные кольца, но (!) с изменение в конструкции, при включении ближнего (дальнего) света, штатные габариты продолжают гореть, а с кольцами хочу, чтобы они выключались, когда идет переключение на бл. или дальний свет (т.к. выключенные диоды более устойчивы к температурам..да и смысла их жечь впустую нет). Так же хочу узнать какие дополнительные приборы и приспособления надо использовать, какую проводку выбрать и т.д. Пока что уверен, что помимо самих колец и проводки мне понадобится стабилизатор напряжения (например, L7812CV). Верно же? И еще вопрос, боятся ли диоды покраски? Хочу белые диодные кольца перекрасить в черный цвет,предварительно залепив сами диоды чем-нибудь. И нужно ли обрабатывать диоды каким-либо раствором для увеличения продолжительности их жизни?! Я еще начинающий в этом деле...поэтому сильно не ругайтесь kto1.gif
Дата 7.01.2014 - 17:05
«хочу вместо штатных габариток подключить диодные кольца, но (!) с изменение в конструкции, при включении ближнего (дальнего) света, штатные габариты продолжают гореть»
Так вместо или в дополнение? Какие-то характеристики у колец есть? Потребляемый ток, например. Схема Вашего авто имеется?
Alexandrmsk
Дата 7.01.2014 - 19:02
Хочу сделать, чтобы не горели кольца (габариты) одновременно с ближним или дальнем светом. Всего 4 кольца (по 2 на каждую фару).
Первая пара: 110мм 5050W напряжение 12В,
Вторая пара:
количество диодов: 33 SMD
тип диодов: 3528 SMD
мощность: 2,8W
напряжение: 12V-24V
световой поток: 132Lm
диаметр наружный: D100 мм
диаметр внутренний: D86 мм
ширина платы: 7 мм
угол светового потока:120°
Схем нет.
Дата 7.01.2014 - 19:21
Если только как ДХО подключить. Иначе могут слепить встречных, при стоянке. Да и с законом проблемы могут возникнуть.
Дата 7.01.2014 - 19:26
В чем "начинающий"? В смысле начинающий ремонтник? Извините, но стилистика изложения не оставляет никаких сомнений в том что Вы автовладелец, а здесь форум для общения ремонтников. Пункт правил 1.2 почитайте.
