| Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 13.01.2014 - 17:43
Возможно ли ,если спаять два USB кабеля ,только наоборот. Тоесть чтобы ноутбук подключить к телевизору как флешку с его жёстким диском ! Тоесть разъём "папа" и на другом "папа",но перекоммутиров провода . "Увидит" ли телевизор такой девайс и можно ли будет просматривать фильмы с ноутбука,типа как с флешки или жёсткого диска ? Или же соединить их по ,..через сетевой кабель .. Кто что,посоветовайте пожалуйста,если такое возможно вообще в принципе |
| naik23 |
Дата 13.01.2014 - 18:35
Это сообщение отредактировал naik23 - 13.01.2014 - 18:47 |
| leksbyt |
Дата 13.01.2014 - 19:10
Элементарно.У тебя на ноутбуке должен быть выход на дополнительный монитор.Ни чего лепить не надо.Там нужен свой кабель.И смотри на здоровье. |
Дата 13.01.2014 - 19:15
Поэтому и прошу совета,как сам изучаю возможности.. |
| leksbyt |
Дата 13.01.2014 - 19:26
| aall |
Дата 13.01.2014 - 19:41
У меня такой же телек. 32 диагональ. Больше года использую как монитор. Кабеля есть в продаже. только телек будет ноут видеть как компьютер. А для просмотра фильмов купил ещё выносной, терабайтник, винт, на него качаю то что посмотреть. а с него уже смотрю на телеке. Хотя и с компа тоже смотрю. |
| Goodvin |
Дата 13.01.2014 - 20:24
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 14.01.2014 - 06:28
Очень навряд ли. А вот через сетевой кабель должен. Только с настройками соединения придется повозится. А вот что он сможет через него делать, это вопрос. Это сообщение отредактировал coon - 14.01.2014 - 10:43 |
| leksbyt |
Дата 14.01.2014 - 06:53
Разъём DE15M, D-Sub 15 или DB15HD (неофициальное название, он же VGA ) на кабеле, использующемся для передачи RGB-видеосигнала на монитор. VGA (DE15F) — 15-контактный субминиатюрный разъём для подключения аналоговых мониторов по стандарту VGA (англ. Video Graphics Array). VGA — аналоговый интерфейс, разработанный в 1987 году и предназначенный для мониторов на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ). Также данным интерфейсом оснащаются некоторые проигрыватели DVD и многие плазменные и ЖК-телевизоры. VGA передаёт сигнал построчно, при этом изменение напряжения означает изменение яркости (напряжение сигнала составляет 0,7—1 В), для ЭЛТ оно означает изменение интенсивности луча электронных пушек кинескопа (и, соответственно, яркость светового пятна на экране). В настоящее время VGA считается устаревшим и активно вытесняется цифровыми интерфейсами DVI, HDMI и DisplayPort. Крупнейшие производители электроники Intel и AMD объявили о полном отказе от поддержки VGA к 2015 году.[1] Большинство мониторов, уже не имеющих разъёма VGA, подключаются к видеоадаптеру с VGA выходом через разьем DVI, с помощью переходника, поскольку часть линий разьема DVI в целях совместимости являются интерфейсом VGA (за исключением формата DVI-D, в котором аналоговые линии отсутствуют). Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| archer742 |
Дата 14.01.2014 - 10:56
Соединение по видео (VGA, DVI, HDMI) нужно лишь для игр либо при использовании компа как медиа-центра (воспроизводить "тяжёлое" видео, выдавать многоканальный звук и т.п.). Ну и там длины кабелей лимитированы и качество кабелей очень разное, что повлияет на качество картинки. В идеале надо иметь свой личный домашний серверок на базе какого-нить маршрутизатора, который будет раздавать инет на проводные и беспроводные устройства и выступать хранилищем контента. |
| Геннадий |
Дата 14.01.2014 - 18:21
Free Update Android Version In Future for all buyer!!! Операционная система: Google Android 4.2 Wi-Fi Интернет-связь HDMI 1080P Adobe Flash 11.1 поддержки Rockchip RK3188 1.8GHz Cortex A9 четырехъядерный + Mali400 GPU четырехъядерный 2GB RAM 8GB ROM Версия встроенная Bluetooth 4.0 Google Игры, тысячи приложений Дистанционный пульт управления беспроводной клавиатуры и мыши поддерживается YouTube, Hulu, Интернет-Радио, и т.д. Онлайн видео игра Facebook, Twitter, Picasa, мерцания, Google + и т.д. Социальная сеть Gmail, PDF Reader, электронная книга Reader офис в Go Поддерживает несколько языков Может кто уже пробовал? Присоединённое изображение ![]() |
| leksbyt |
Дата 14.01.2014 - 18:47
| Геннадий |
Дата 16.01.2014 - 21:17
Точно! http://ipadstory.ru/my-passport-for-mac-ob...kogo-diska.html Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 16.01.2014 - 22:39
Ноут инета ещё не видел. Не удобно , с телефона ,если только в наказание ,картинку из вне , памяти не хватает,в метре от ..присматриваешся 106см диагональ ,что пишеш.На ПК монитор широкоформатный 20-тый . Включил тот фильм 3D на ПК показывает два на одном экране одновременно. Тоже самое будет и на экране телевизора,как второго монитора,а смысл темы использовать жёсткий диск компьютера ,как флешку хотел спросить,возможно ли ? |
| leksbyt |
Дата 17.01.2014 - 04:09
Если есть подключение для флэшки,то внешний ж.диск подключится. |
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
