| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 17.01.2014 - 04:18
Ну это как в настройках видеоадаптера сделаешь. У меня мелкая на телевизоре мультики смотрела (к компьютера), а я в это время за этим же компом. Единственное, что иногда раздражало, это запускаешь видео, а плеера нет. Он открывается в окне телевизора, а телевизор выключен. И пока его не включишь, перетащить не получается. |
| archer742 |
Дата 17.01.2014 - 10:57
Я ж писал выше, самый правильный вариант: соединить телик с компом в локальную сеть и смотреть файлы с компа на телевизоре. Если нужно именно жёсткий диск подключить к телику, то существуют переходники типа такого: http://www.dns-shop.ru/catalog/i9875/kabel...es-iub1003.html. Но как по мне, это "костыль" для неповседневного использования, к тому же, по отзывам, небезопасный для ЖД. |
| leksbyt |
Дата 17.01.2014 - 11:37
| leksbyt |
Дата 17.01.2014 - 11:45
Дата 17.01.2014 - 13:08
Дата 23.01.2014 - 08:34
Всё же компьютер наверное нечем не заменить в полном объёме. Вчера сделал и почистил,заменил пасту везде,смазал куллеры.Сейчас через несколько часов радиатор процика слегка тёпленький,почти холодный,а тогда от лёгкого прикосновения пальцы обжигал и комп сам выключался стал. В биосе температура проца под 90* была,всё на потом откладывал |
| leksbyt |
Дата 23.01.2014 - 08:41
Дата 15.02.2014 - 19:31
То же столкнулся с подобным. Купил телевизор. Вот https://www.homemediaserver.ru/index.htm лучшее, что нашел. Скачиваешь, устанавливаешь, указываешь программе, где находятся фильмы, музыка. И все устройства, подключенные к сети, видят их. |
| leksbyt |
Дата 15.02.2014 - 19:56
Дата 15.02.2014 - 20:46
Ноут, то же через WI-Fi. Но с него еще не пробовал смотреть. Все устройства имеют выход в интернет, через тот же модем. |
| leksbyt |
Дата 15.02.2014 - 21:10
Дата 15.02.2014 - 21:21
А пропадало пару раз, когда большие фрагменты включал. (смотреть пробовал только домашнее видео, до фильмов пока дело не дошло). Это сообщение отредактировал coon - 15.02.2014 - 21:24 |
| submehanic |
Дата 15.02.2014 - 21:55
Паша, привет! Шо за аппарат купил ? Просто сам давно присматриваюсь к такой хрени. Поделись опытом. ИМХО, чтоб Админ не прибил за оффтоп, напиши в личку |
| колдун |
Дата 16.02.2014 - 07:12
Вот такой супруге на день рождения взяли, сразу клавиатуру к нему купил, тач пад есть , но думаю мышку прикупить супруга не любит тачпад. Его нужно регистрировать тогда обновление будет. |
Дата 16.02.2014 - 07:40
Можно в личку про регистрацию и обновления? Спасибо за ссылку, вопрос снимается. Это сообщение отредактировал coon - 16.02.2014 - 08:07 |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
