| дВася |
Дата 9.01.2014 - 21:10
Как понял этой функцией пользуетесь не постоянно. Очень информативно. К перемотке прибегаю в крайне редких случаях. Даже неплохо перемотанная обмотка выдает большие синусоидальные колебания (понял опытным путем), что не есть хорошо для АКБ. |
| service |
Дата 9.01.2014 - 21:13
![]() Ижевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 244 Пользователь №: 27352 На форуме с: 27.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не исключено,хотя шкив снимался месяц назад для замены сальника,все было в порядке,да и при снятии ремня вой-визг исчезают. |
| service |
Дата 9.01.2014 - 21:25
Только в случае если с генератором что то не так на стенде, или клиент просит распечатку работы генератора. Хочу попробовать на работающем генераторе на стенде замкнуть обмотку на межвиток и на массу,и посмотреть что изменится в графике,но как то руки никак не доходят. |
| aall |
Дата 9.01.2014 - 21:46
Был такой случай ,на кенго. генератор стоял митсубиси. Жалоба на писк ремня на холодную, поскрипывание попискивание на горячею. Ремни менялись не один раз, и от разных производителей ,помогало ровно на 1-2 недели. Менял шкив, не помогло. Поставил шкив с обгонной муфтой. и всё... как пошептало.Не писка не скрипа. Это было 3 года назад, машина уже у другого хозяина пол года. Всё отлично работает.. |
| дВася |
Дата 9.01.2014 - 21:49
Увидите примерно то же что на видео ссылку на которое скидывал вам на скайп или в л/с (не помню куда кидал). |
| service |
Дата 9.01.2014 - 22:00
| service |
Дата 14.05.2014 - 12:44
Сегодня все таки клиент приехал опять,до этого хотел я поставить ему обгонный шкив но он отказался,свист ни куда не уходил ,только усиливался,замена ремня и ролика ничего не дала,при чем свист становился сильнее при включении на D или R,новый натяжитель ждал его уже недели 2,при демонтаже ремня,когда ослаблял натяжитель услышал какое-то "УИ",как скрип.Когда ремень был снят полностью подвигал натяжитель и услышал отчетливый громкий скрип из нутри натяжителя(когда до этого возился с генератором,снимал-ставил ремень такого не слышал). Поставили новый натяжитель,ремень,завели....ТИШИНА!!!! Видимо в старый натяжитель набилась грязь и он стал подклинивать издавая скрипучий звук,а под нагрузкой когда включалась передача и натяжитель начинал работать интенсивнее это скрип переходил в вой. Кстати старый натяжитель не было видно как отрабатывает ,т.е "подергиваний",новый четко видно как проседает при включении передачи и подергивается регулируя натяг ремня. Сделал для себя вывод; менять вместе с ремнем натяжитель и ролик. |
Страницы: (2) 1 [2] |
