> Стартер Опель- Вектра
svat
Дата 9.01.2014 - 20:19
донецк
Пользователь №: 16125
На форуме с: 21.01.2010
(20%) X----
Стартер редукторный Опель-Вектра, 2,0л. После пуска работает как генератор и удерживает втягивающее реле. После ремонта разов 20 заводился нормально, потом понесло. При ремонте заменил щеточный узел и корону редутора. В чем прикол, может кто встречался с подобным. Прошу помощи. Спасибо!
Эмир
Дата 9.01.2014 - 20:42
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Было такое у меня пару лет назад, только с ВАЗовским стартером.
Стартер какой - то из "нового типа". Экспериментировал держа его в руках.
Пока вращение якоря не прекращалось, втягивающее назад не возвращалось.
Долго не думая , пересоединил втягивающую обмотку, чтобы не через щетки на массу шёл, а прямо через корпус втягивающего.
И предупредил, чтобы долго не крутил стартером, потому что втягивающая обмотка , пока стартер крутит, теперь не отключается.
Попробуйте сначала пружину втягивающего растянуть. Может поможет.
service
Дата 9.01.2014 - 20:43
Ижевск
Пользователь №: 27352
На форуме с: 27.09.2013
Это как??
дВася
Дата 9.01.2014 - 20:56
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Это как??
Если стартер крутить он дает напряжение.... Я как то завихрялся 6 вольт от дрели выдал при очень неплохом токе. Как раз редукторный на магнитах постоянных.
Дата 9.01.2014 - 21:11
У меня такое не бь!ло со стартером, но похожего наблюдал в релюхи. Прилипает и не отпускаеться после отключение питание. В одном из случаев ето бь!ли немецкие релюх /ГДР/ в пром. табло автоматики. Поменяли всех.
Второй случай бь!л в лестничной автомат осветления. Там просто приклеил тиксо, чтоб металь! ядро и клапа не допирались
Общее в случаев являеться остаточная намагниченость, после отключение тока. Научному- магнитной гистерезис. Кроме ето имеет место и применение магнитного шунта, или просто конструктивно не позволять плотное прилегание неподвижной и подвижной части металлов.
П.С. Бь!вало усталь!е пружин втягивающего. Лучше поменят ее на нормальной.
Не изключая и механичной задержки бендикса во втянуть!м.
Кстати, обь!чно после задержки что нибудь и кручение ротора, обь!чно он умирает из за сверх обороть!. Как здесь остал цель! и работал как генератор????
svat
Дата 9.01.2014 - 21:23
донецк
(20%) X----
пробовал. Снял втягивающее с рабочего стартера--на столе работал отлично при многократном включении---поставили на машину--опять по старому, а на столе снова не отбрасывает
service
Дата 9.01.2014 - 21:34
Ижевск
Можно узнать номерок стартера и номер установленного щеткодержателя
svat
Дата 9.01.2014 - 21:58
донецк
(20%) X----
Самопальная промежуточная релюха стоит-исправна. Другой стартер работает нормально. Этот гад не хочет выключаться. Зачем то на крышке втягивающего реле выведены два(папы)--один для включения втягивающего реле, а на втором появляется плюс после срабатывания втягивающего реле. Вот на столе--- подал питание на верхний болт, подал питание на втягивающее--стартер сработал. Отсоеденяю питание втягивающего--стартер продолжает работать, замыкаю разъем втягивающего на массу, старте начинает мычать, но крутить продолжает. А если кратковременно коснуться массы--отбрасывает как положено. Поменял втягивающее--на столе работал--на машине--нет. Опять его на стол--уже не отбрасывает. Хотелось бы докопаться до истины не прибегая к мастыркам!
svat
Дата 9.01.2014 - 22:02
донецк
(20%) X----
Это как??
Да вот так и работает. На моем прибамбасе выходит 15 вольт постоянки, а стартер после отключения питания втягивающего выдает почти 20
aall
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Все новые тяг реле перед установкой на стартер прверяю на самоблокировку, иначе ставить себе в убыток.Занимает всего минуту, достоверность 100 проц, только читать внимательно!!
Новое тяг реле слегка закрепляется в тисках, изнутри вынимается рабочая пружина, пока она не нужна.Плунжер держим плоскогубцами после подачи плюса на вход обмоток начинаем медленно вдвигать плунжер. В конце хода он резко со щелчком притягивается и оторвать можно только при усилии кГ в 15 примерно, а то и вообще не удается. Это норма, так работает удерживающая обмотка. Если отрываеся легко-будет дребезг. Затем тут же переставляем плюс со входа обмоток на выход втягивающей обмотки, т. е. на нижний силовой болт. В этом состоянии обмотки включены последовательно,и магнитный поток взаимно уничтожается, плунжер вообще не прилипает, сколькобы мы ему не помогали, хотя потребление тока имеется. Это тоже норма. Если при вдвигании плунжера до упора он остается в прилипшем состоянии, это и есть самоблокировка, ставить такое реле нельзя.
Отремонтировал стартер и втягивающее тоже, при проверке на стенде из 5 включений 2 раза не выключился. Замена тяг реле проблему решило. а тут как раз эта тема и этот совет.. проверил.. просто нет слов..быстро и точно. Опробовал лично этот способ проверки. Спасибо за совет.
service
Дата 9.01.2014 - 22:13
Ижевск
все таки хотелось бы узнать...
Дата 9.01.2014 - 22:15
Попробуй поиграть с подпиткой втагивающего, на назапитанной верхний болт. Должно наблюдаться четкое движение бендикса без заедание в крайних положения.
Да, опоздал. Вижу, проблем решен
svat
Дата 9.01.2014 - 22:30
донецк
(20%) X----
щеточный узел поменял один в один, а номерочек---131 291 BOSCH 1C85821186
LVChebakov
Дата 9.01.2014 - 22:34
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Тоже сталкивался с таким явлением однажды на 2107, в тот вечер снимать стартер в который раз уже не хотелось и решил проблему по быстрому - использовав вместо штатного четырехконтактного реле стартера пятиконтактное реле, силовой нормально замкнутый контакт которого закорачивал обмотку втягивающего реле на корпус. Жалею, конечно , что не разобрался с этим явлением... очень уж интересный дефект.
svat
Дата 9.01.2014 - 22:39
донецк
(20%) X----
Повторюсь---втягивающее менял на заведомо исправное--результат тот же не отбрасывает!! Неисправность есть--стартер своим обратным током питает втягивающее реле. В чем причина узнать бы. Дураку скоро 60 а такое за20 лет впервые.
