| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| naik23 |
Дата 12.01.2014 - 19:17
| Эмир |
Дата 12.01.2014 - 19:41
Дата 12.01.2014 - 20:54
Паралельное включение обмоток не обладает по определению таким свойством и поэтому смешанное ну не как не сможет шунтовая обмотка помочь сириесной провернуть якорь. Возьмём к примеру стартер СТ-142,Камаз с последовательным включением обмоток статора и вспомним,как он заводится "гав"(мгновенно раскручивает двигатель) и работает. Стартер СТ-103 с паралельным относительно якоря включением обмоток статора и опять же вспомним,особенно с поднятым капотом по вентилятору отлично видно ,как плавно стартер раскручивает двигатель. Ни как шунтовая обмотка не способна создать крутящий момент,тем более вначале , а вот подавить его,особенно при разряженном аккумуляторе,создавая лишнюю нагрузку это пожалуйста. Ни кому не навязываю своё мнение,но иметь его всегда буду. |
| Эмир |
Дата 13.01.2014 - 11:34
Дата 13.01.2014 - 12:34
За второе нарушение одного и того же пункта правил 3.3, по которому уже было вынесено предупреждение, ограничение в правах на неделю. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| vladimir63 |
Дата 13.01.2014 - 12:57
![]() петрозаводск Профиль Группа: Профи Сообщений: 56 Пользователь №: 26845 На форуме с: 7.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| aall |
Дата 13.01.2014 - 15:07
Здесь на этом форуме когда то , где то около года назад, была тема по поводу этой "тормозной" обмотке. Так вот я тогда же и попробовал на стенде , подключил стартер 01 и во время работы стартера на холостом ходу отключал и подключал обмотку, так вот , при отключении подымались обороты стартера и уменьшался ток потребления где то на 30-40 ампер. После этого эксперимента не один стартер, после меня, не ушел с подключенной обмоткой. После установки на авто было явное увеличение оборотов прокрутки двигателя. Клиенты многие даже удивлялись что стартер не когда так быстро не крутил.Так что обе стороны были довольны результатом. Теория это конечна хорошо, но практика лучше |
| Эмир |
Дата 13.01.2014 - 19:55
Проверю ещё раз,когда принесут стартер на ремонт, может действительно что- то не так сделал. Тем более двигатель, снятый с "классики" стоит для испытаний. Вернее для проверки стартеров. О результатах отпишусь. |
| Эмир |
Дата 15.01.2014 - 20:01
В первом фильме стартер крутит двигатель. Амперметр снимать не стал, он сильно скачет когда стартер крутит двигатель, на видео понятно не будет что он показывает. Но при отсоединении шунтовой обмотки, его показания повышаются где-то на 20 Ампер. Аккумулятор разряжен. Поэтому в конце стартер еле крутит. Но как раз с разряженным аккумулятором видно, что обороты при соединении шунтовой обмотки повышаются. Второе видео, стартер крутит на холстом ходу. Сначала без шунтовой, потом шунтовую обмотку подсоединил. Без шунтовой, стартер на холостом ходу набрал "сумасшедшие" обороты. При соединённой шунтовой , обороты умеренные. По амперметру видно, что при соединении шунтовой потребление меньше. Но стрелочный амперметр, который на видео занижает показания приблизительно на 20 - 30 Ампер. Поэтому я замерил потребление ещё и клещами, когда стартер крутил в холстую. Получилось 54 Ампера с подсоединённой шунтовой обмоткой, и 76 Ампер с отсоединённой. https://www.youtube.com/watch?v=S9EHgDe74qQ&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=FCozJwgwBtI&feature=youtu.be |
Дата 15.01.2014 - 20:34
Третье, переубедить меня сможет только личный опыт. Остальное,самый лучший стенд ,это автомобиль и отзывы его хозяина. |
| aall |
Дата 15.01.2014 - 21:04
| вальдемар |
Дата 15.01.2014 - 21:43
![]() темиртау казахстан Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 25469 На форуме с: 27.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 16.01.2014 - 10:38
| Пожарник |
Дата 16.01.2014 - 17:15
Дата 16.01.2014 - 20:03
Это для дизеля без декомпрессора имеется ввиду . |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
