> C16nz Multec ошибки по ДПДЗ, ПРОБЛЕМА В ПРОВОДКЕ?
nemeckiy
Дата 10.01.2014 - 20:25
Украина
Пользователь №: 19633
На форуме с: 5.02.2011
Перестала заводится на бензе, стоит вкл газ заводится, на холодную понятно немного нестабильно но когда прогреется на газу ровно работает. А вот когда переключаю на бенз не ровно как-то, то ли подтраивает да и обороты большие. Почитал ошибки выдало 22—пониженное напряжение ДПДЗ (ОБРЫВ???). Снял клемму, поменял ДПДЗ завожу опять хужевато на бензе, на газу норм. Читаю ошибки 21—повышенное напряжение ДПДЗ (ЗАМЫКАНИЕ??? КОРОТЫШ?), и так ещё с одним датчиком всё повторилось. Проводка получается? Попробывать напрямую к мозгам провода кинуть чтобы исключить этот момент?
 У меня мультек после 92гв пошёл, поэтому актуальнее вот эта схема будет:
user posted image
Р34—ДПДЗ
Р23—Датчик давления как написано в ключе, как я понимаю это МАР-сенсор.
Х15—Октан-корректор
М66—Шаговый Двигатель Холостого Хода (ШДХХ)
Y24—Трамблёр
М21—Бензонасос
К58—Реле бензонасоса
Р33—ЛЗ
К57—ЭБУ
Правильно будет если при помощи лампы и баттарейки прозвоню от штекера ДПДЗ на выходы моторной косы?
Пардоньте если чё не там написал, но на профильным форумам поддержки ноль ((
Это сообщение отредактировал nemeckiy - 10.01.2014 - 20:27
Дата 10.01.2014 - 23:14
На машин с ГБО сначало делаем приличной работе на бензина и оттуда пляшем к газу.
Обь!чно сначало я проверяю ЕГР на порванную мембрану. От туда сосет воздух и повь!шает оборотов и богатит смеси. Да и забивает калиброванное отверстие под забора МАПа. Там вть!каеться шланжик вентиляции, надо почистит. Неплотно прилегающие патрубки по вакууму надо поменят.
П.С. Да и сам ЕГР не уплотняет вниз. Обь!чно глушу плотной прокладки
nemeckiy
Дата 11.01.2014 - 01:26
Украина
я проверяю ЕГР
Заглушен изначально. Да и не в подсосе дело.
Это сообщение отредактировал nemeckiy - 11.01.2014 - 01:27
nemeckiy
Дата 11.01.2014 - 07:35
Украина
Смастерил контрольку, то есть лампочку с цоколем, двумя длиными проводами через пред, и ещё одним куском провода. Думал применить следующим образом: один провод с лампы через пред цепляю на "+" акка, второй провод "—" тяну на соответствующий пин разъёма ЭБУ, и кусок провода отдельный вставляю в соответствующий пин штекера ДПДЗ, второй конец куска провода кидаю на массу, ну или сразу на "—" акка. Чем самым замыкаю цепь и лампочка должна загорется при цельной проводке моторной косы :smile: . Но стоило мне добраться до ЭБУ как сразу стало всё ясно (( там была вода с грязью (( Штекер ЭБУ продул и почистил зубной щёткой, и втыкнул штекера ЭБУ в тепловентилятор, а сам пошёл разбирать и очищать сами мозги. Разобрав увидел слой грязи на дне, как раз оно стикая там намуляло, ну и так слегка песочек присутствовал с водой. Где можно было промыл чистой водой, щёткой прочистил, продул, прошивку снял, там тоже выдувалось из разъёмов вода прочистил и положил на обогреватель. Пол часика подождал, собрал поставил завёл как нова копийка smile.gif
Может кому нужны схемы по опелям? Могу выложить где скажите, ключи тож есть могу повыписывать.
Дата 11.01.2014 - 08:12
Зря Вы ВОДОЙ ЭБУ мыли , блоку стоит предполагать и так от неё досталось.
Эбу лучше промывать спиртом,щёткой но если оОчень мягкой или вообще просто купать.Очистителем контактов пользоваться в разъёмах или также покупать в спирте и дать высохнуть,всё потом само собой испариться и останутся лиш воспоминания,а вода могла остаться под микросхемами,другими радиодеталями продолжая окислять ,сгнивать дорожки,переходные отверстия и т.д,т.п..
Спирт растворяет воду и вместе с ней испаряется с поверхности платы.
nemeckiy
Дата 11.01.2014 - 09:17
Украина
Промыл со шприца только пины входные куда разъём подключается, так как там была не только вода а и песок с грязью. По плате в двух местах были незначительные окислы бирюзового цвета, я их тампоном на палочке убрал да и так слегка щёткой грязь струсил. Естественно в меру всё, без фанатизма. А вот за спец раствор думал но не знал... а воды там точно не осталось, они хорошо просохли... так же как и разъёмы. Тут больше в другом вопрос, с какой щели вся эта дрянь взялась? Но это уже совсем другая история.
