> Как вставить чужую цитату в свое сообщение
Дата 12.01.2014 - 10:03
Заметил что не все могут это сделать правильно, даже те кто здесь не один год, но цитаты все равно вставляют, оформляя их как вздумается: кто кавычками, кто звездочками и т.д.. А без их очерчивания рамкой очень неудобно тому кто читает. Речь о случае когда цитируется не все сообщение другого участника, а его часть.
Инструкция.
Шаг 1:
Чтобы ответить на чье-то сообщение нажимаете долбаную кнопку Цитата в его сообщении.
Дата 12.01.2014 - 10:11
Шаг2:
После нажатия долбаной кнопки появляется страница в которой есть два текстовых поля: большое вверху, и поменьше внизу. В нижнем будет ВЕСЬ текст его сообщения. Вот в нем оставляйте только ту его фразу на которую отвечаете, а остальное удаляете. В верхнем печатайте ваш ответ.
Дата 12.01.2014 - 10:13
А есть способ вставлять несколько цитат, от нескольких авторов, при ответе на несколько сообщений? Чтоб не просто цитата, а чья и дата, время. А то вручную забивать приходится, при редактировании.
Увы, в этой версии движка нет такой возможности. Только руками.
Это сообщение отредактировал hash - 12.01.2014 - 10:26
Дата 12.01.2014 - 22:00
Продолжу. В итоге текст участника, который вы оставили в нижнем окне, появится в вашем сообщении в рамке, а сверху рамки будет указан автор цитаты и дата её написания.
Внимание! Если Вы не хотите чтобы чья-то цитата была в вашем сообщении, то используйте для возможности ответа кнопку Ответить, но не Цитата.
Теперь о случае, если вы хотите в то же свое сообщение вставить еще одну цитату, например из другого сообщения (неважно откуда). Здесь уже все делается только в верхнем поле. Вначале один раз нажимаете кнопку отмеченную стрелкой, при этом в текстовом поле появится запись в скобках, её не трогайте.
Дата 13.01.2014 - 15:37
После неё вставляете тот текст который хотите оформить рамкой. Просто копируете и вставляете, затем опять нажимаете ту же кнопку. На рисунке показано законченное оформление цитаты при создании сообщения, а в самом этом сообщении какой она получается после создания. НО! Обратите внимание, что при кнопочном оформлении цитаты над ней не будет указано чья это цитата, и дата её написания, поэтому этим методом следует пользоваться только в случае второй, третьей цитаты в сообщении, а при единственной делайте так, как показано в начале темы.
Если через редактирование своего сообщения посмотреть как форум дописывает автора и дату над цитатой, то можно легко освоить это дело самому, что и делают некоторые продвинутые участники в ручном режиме: в их сообщениях ВСЕ цитаты с указанием авторов и дат, за что им большое спасибо. Согласитесь, что так гораздо удобнее читать сообщение, все ясно: кому отвечают, и за какое число.
Здесь текст из чужого сообщения который я хотел процитировать
archer742
Дата 13.01.2014 - 15:45
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
[quote] - это тег, говоря по русски - метка для движка форума, как ему обрабатывать дальнейший текст.
Теги всегда используются парами: один тег [quote] - открывающий, другой, парный для него [/quote] (с "дробью") закрывающий.
Вот когда вы нажимаете кнопку "отправить", движок форума всё отправленное просматривает по буковке, натыкается в тексте на метки, и весь текст, что между ними, потом нарисует в красивой рамке.
Важно не забывать, что тегов должно быть минимум два и разных, причём в строгой последовательности, сначала без "дроби", а потом с "дробью", и всё будет получаться.
Дата 13.01.2014 - 17:37
Почему этот фрагмент не выделился как цитата?
А у меня выделился. Я цитировал вместе с тегами.
Это сообщение отредактировал coon - 13.01.2014 - 17:38
Дата 13.01.2014 - 19:27
получилось yasno.gif надо в конце смотреть на тег который может оказатся без знака деления!
Эмир
Дата 13.01.2014 - 20:22
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Потому что у него в сообщении, два раза идёт [quote ] , а потом только [/quote ].
Если порядок нарушен, то всё , ни одна цитата нормально не отображается.
Я специально подвинул заднюю квадратную скобку в [quote ], чтобы движок его не увидел. smile.gif
Дата 14.01.2014 - 06:23
Я цитировал из сообщения archer742 вместе с тегами. Получилось подряд два открывающих тега и два закрывающих подряд. И в итоге - цитата в цитате. А у него цитата не получилась. То, что возможно русские буквы, исключаю, я ведь копировал.
Жена меня иногда нудным считает. А мне просто хочется во всем разобраться. Не люблю когда остаются вопросы.
archer742
Дата 14.01.2014 - 11:38
Khabarovsk
Верно, дело не в буквах. В данном случае так работает движок форума - не нашёл закрывающего тега и остальные оставил как есть. Ну оно и лучше - нагляднее получилось smile.gif
А так я и сам два раза предпросмотр тыкал - одна-то цитата должна обработаться, готовился с этим бороться. А оно вон само smile.gif
Не, порядок тут не важен оказался, это как раз допустимо - вложенный тег. Важно именно чтобы все теги были закрыты.
Вот ещё фича: до незакрытого тега всё обработается нормально.
А вот так цитата делается несколько нагляднее: [quote=Имя_цитируемого_собеседника]
Эмир
Дата 14.01.2014 - 13:43
Вот имеем две нормальные цитаты. Даже три.
Эмир
Дата 14.01.2014 - 13:46
[QUOTE=archer742,14.01.2014 - 11:38]
[QUOTE=Эмир]Если порядок нарушен, то всё , ни одна цитата нормально не отображается.[/QUOTE]
[/QUOTE]
[quote] - открывающий, другой, парный для него [/quote] (с "дробью") закрывающий.[/quote]
Теперь я добавил один лишний закрывающий тег , после слова "закрывающий. В самом конце.
( Не обязательно в конце , где угодно можно добавить.Это всё равно. И не обязательно закрывающий тег , можно открывающий).
Цитаты перестали нормально отображаться.
Я вот это имел в виду.
Archer742, спасибо за подробное пояснение!
Дата 14.01.2014 - 18:17
Спасибо archer742 и Эмир, общими усилиями разобрались. Теперь всё понятно, можно спать спокойно.
Jeeper21
Дата 15.01.2014 - 07:38
Цитата (ПростоДед @ 12.01.2014 - 18:25)
.Спасибо за подсказку.
Раз пошел такой ликбез, задам вопрос про "кнопочки", в частности про кнопку В, которая слева вверху. На своём местном форуме частенько пользуюсь ей. Она ИМХО предназначена для подчеркивания части текста, на котором автор акцентирует внимание, или для подчеркивания имени (ника).
Делаю как обычно, выделяю фрагмент текста "вопрос про "кнопочки", в частности про кнопку В", нажимаю на кнопку В, в итоге имею значок[/b]. И вот тут, kto1.gif благодаря подсказке Эмир а, appl.gif я понял , как правильно подчеркивать, что и демонстрирую. Правда приходиться делать больше лишних движений мышкой, на местном форуме делается проще: выделил, нажал на кнопку В, и автоматом подчеркивается.
З.Ы. Буду изучать другие кнопочки, если кто знает, пользуется ими, пишите.
