| Роман43rus |
Дата 14.01.2014 - 19:18
![]() Кировская обл. Профиль Группа: Гости Сообщений: 47 Пользователь №: 25888 На форуме с: 11.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Форд Фьюжн 1.4 дизель.Один хороший товарищ мучается - автомобиль периодически не заводится,а если заведется ,то работает как часы.Интересует алгоритм работы-управления ТНВД.(добро-запрет на работу, запуск двигателя).Ошибок нет.Смотрели его авто электрики - причину не нашли.Чаще проблема появляется в холодное время года.Сам хозяин менял какие то 2 реле местами (по чьему то совету).Машина сразу же завелась,но радость его была не долгой,на следующий день авто не завелся со стартера,но с буксира завелся сразу!!! Прошу прокомментировать. З.Ы. Вырезали в авто проводку от подогрева солярки,(по телефонному звонку хозяина - он пояснил что подогрев был штатный ,от бортовой сети).Нет ли взаимосвязи. Схемы под рукой нет,в инете не нашел пока. |
| колдун |
Дата 14.01.2014 - 19:58
| Роман43rus |
Дата 14.01.2014 - 20:14
1.4 дизель модель F6UA2P63580 (по телефонному звонку хозяина). |
| колдун |
Дата 14.01.2014 - 20:55
Так себя может вести и ЕЖР, можно отсечь клапан поставив пластину. |
| Роман43rus |
Дата 14.01.2014 - 21:18
Но как говорит фордовод,машина или работает, или нет,то есть когда стартер крутит,то нет "схватывания". Как посмотреть давления топлива? Делать переходник и манометр ? Но там же серъезное давление.У нас к примеру на MTU давление в топливной рампе достигает 1500 бар! |
Дата 15.01.2014 - 07:39
Как писАл колдун, посмотреть обратку с форсунок. Если не заводится, т.е нет импульсов на форсунки - то и обратки не должно быть совсем. На заведенной должно быть примерно равное количество со всех форсунок. Возможно не держит РДТ. Давление на хх на коммон рейлах обычно 250 - 500 (на Ford точно не помню сколько), до 1500 и более доходит только при резком наборе оборотов. Если не держат форсунки или РДТ, советую перед заменой проверить топливо на содержание стружки. При снятии РДТ, капнуть с него на промокашку или лучше на черную тряпку. И посмотреть на наличие блёсток. Иногда стружку видно прямо на самом РДТ. Это значит ТНВД под замену. Иначе новые форсунки, за день-два станут старыми. |
| Роман43rus |
Дата 15.01.2014 - 19:16
Просветите РДТ - регулятор давления топлива ? А как глушится дизель - на форсунки импульсы не подаются ? Или стоит клапан отсечки на ТНВД? Как выполнена защита от разноса? Я как понимаю воздух не закрывается ? Ближайший крупный город фордовода - Казань (170 км),но до туда надо еще доехать. Он сам склоняется (успокаивает себя) что где то нет контакта.Насосы ТНВД по моему дорогое удовольствие. |
Дата 15.01.2014 - 19:42
Да
Да
Обычно ни как. Про этот авто не знаю. Бывает заслонка на впуске стоит. Но мало кто знает для чего она. Возможно одна из ее функций защита от разноса. Но нужна она только если на масле заведется или каим то образом ДТ во впуск попадет.
А так питание с ЭБУ убрал и заглохнет. |
| Роман43rus |
Дата 15.01.2014 - 19:55
Спасибо. Что за ЕЖР? Как его заблокировать ? |
| колдун |
Дата 15.01.2014 - 19:56
| Роман43rus |
Дата 15.01.2014 - 20:19
Сейчас на пенсии,по Комон Рейлам не работал. Придется расстроить его. Знаю что дизеля (топливная аппаратура) дорогое удовольствие..... |
Дата 15.01.2014 - 20:28
Или купить сканер, и продолжить самообразование. А дизель хорош только при наличии халявного топлива. Но только надлежащего качества. Но всё это до поры. Замена ТНВД и форсунок... всю экономию на корню. А достаточно раз водички хапнуть... |
| Роман43rus |
Дата 15.01.2014 - 20:58
Летом проблем нет!!! Форсунки говорит ему проверяли. |
Дата 15.01.2014 - 21:28
колдун Спросит на каком стенде , по скольким параметрам и будет абсолютно прав ! Проверить форсунки коммон-рейл по всем 12,если не ошибаюсь показателям |
Дата 15.01.2014 - 22:02
Может
свечи накала не проверили?
