Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Форд Фьюжн 1.4 дизель периодически не заводится., Форд Фьюжн 1.4 дизель
Дата 15.01.2014 - 22:05
Не зря ведь немцы официально в Россию дизельные моторы на легковых машинах не поставляли довольно долго. Поскольку при нашем качестве топлива и российском менталитете (любовь к халявной горючке) даже гарантийный ресурс можно не продержаться, поэтому официалы и перестраховывались. Зима для дизелей при неисправностях в подогреве воздуха(свечи ) и топлива при минусовых температурах ниже минус 30- это экстремальные условия. Поэтому машина без Вэбасто зимой с нашей соляркой -это проблемы трудноразрешимые. Чуть заниженая компрессия и отсутствие нагрева воздуха на впуске- это недостоточная степень нагрева смеси и отсутствие воспламенения, только эфир и выручает. Запуск сложен из-за того что аакумуляторы в такой мороз крутят стартер медленнее, а это очень важно. Запуск с буксира выручает, но быстрее убивает двигатель. Поэтому дизеля при всех их положительных качествах не люблю и стараюсь вообще не связываться. Для летней эксплуатации самое то. Но при нынешних ценах на ДТ, которые выше цен на 95 бензин экономия спорна. Особенно цены на форсунки- это просто разорение - в 5-10 раз дороже бензиновых. Прецизионная техника стоит дорого!
Роман43rus
Дата 15.01.2014 - 22:28
Кировская обл.
Группа: Гости
Пользователь №: 25888
На форуме с: 11.03.2013
Спасибо за отзыв.
Про свечи накала спрошу у него,уже завтра.Но это его уже не первый дизельный авто.На первом он точно менял свечи накала,на этом не знаю.
Завтра отпишусь.
Роман43rus
Дата 16.01.2014 - 15:13
Кировская обл.
Группа: Гости
Свечи накала новые,перед установкой проверялись по току потребления.(около 10 А).
Форсунки проверялись только на герметичность,так как другого оборудования нет.
Вопрос вот какой еще возник.При считывании ошибок,диагност сказал что ошибка датчика спидометра,но он работает.Есть ли какая либо связь?
Просьба дать инфу или ссылку на нее по алгоритму запуска,запрета запуска дизеля на комон рейле.То есть что в какой последовательности должно срабатывать в процессе запуска двигателя.
Фордовод уже сам читает этот форум.
Спасибо за отзывы.
Дата 16.01.2014 - 16:02
Такой инфы не попадалось, а вот мануал по Common Rail где то был, может даже на этом форуме.
А напряжение на них приходит?
Роман43rus
Дата 16.01.2014 - 18:10
Кировская обл.
Группа: Гости
Перед установкой собиралась схемка - аккумулятор-амперметр -свеча. Подавалось напряжение. Амперметр естественно последовательно.
Дата 16.01.2014 - 18:24
О разных вещах говорим. Похоже это на долго.
Спрашиваю: машина свечи включает? Если да, доходит ли до них напряжение?
Дата 16.01.2014 - 18:45
ошибка датчика спидометра наверно тоже может влиять, я с фордами не знаком,
НО ивека с двигателем F1C доставила мне хлопот именно по такому же косяку.
Роман43rus
Дата 16.01.2014 - 18:50
Кировская обл.
Группа: Гости
Да.Он вешал лампу в паралель свечей.Фордовод первым делом обратил внимание на исправность свечей накаливания и их цепей. Уточнил что время время их работы зависит от окружающей температуры.
Роман43rus
Дата 16.01.2014 - 18:54
Кировская обл.
Группа: Гости
Спасибо за отзыв.
Но спидометр у него работает.И проблема " не запуска" имеет хаотических порядок,только в холодное время года. К примеру при - 15 завелась идеально,при 0 уже через пару дней не заводится,и наоборот.
Роман43rus
Дата 16.01.2014 - 19:12
Кировская обл.
Группа: Гости
Хозяин сменит датчик спидометра-скорости,при первой возможности.Он куплен у него.Сейчас не может найти инфу (в свое время нашел) по его местоположению,но как говорит что вроде под аккумулятором ,в коробке.Датчик бесконтактный.
Может кто подскажет где он стоит ???
Дата 16.01.2014 - 19:23
спидометр у ивеки тоже работал, но иногда показывал погоду по Северному Кавказу.
дело было НЕ в датчике, а в проводке!
vanchetto
Дата 16.01.2014 - 20:42
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
И всетаки я думаю, что нужно плясать от РДТ. Вполне вероятно , что "косяк" в нем. Мне попадалось пару Фордов с похожими симптомами. Попробуйте поставить подменный, либо промерять давление именно тогда, когда двигатель отказывается запускаться.
Дата 16.01.2014 - 21:42
Цитата (колдун @ 14.01.2014 - 21:55)
На этом авто система Комон рейл, если одна форсунка идёт на слив или подсос воздуха машину очень трудно завести или не возможно, но если заведётся работает.
Прозрачная трубка на подаче,это позволит проверить на подсос . Если при пуске "парит" из выхлопа скорее всего форса не держит , по хорошему подключаются шприцы на обратки форс , если в одном собирается топлива больше чем в остальных раза в два ,форса бракуется... И ещё по данному мотору фильтр не помню, но на транзитах конектах болячка: подсос через обратку топливного фильтра.
Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 16.01.2014 - 21:43
Дата 16.01.2014 - 23:53
Если совсем точно: это само не закончится.
Как посмотреть давления топлива?
Просветите РДТ - регулятор давления топлива ?
А как глушится дизель - на форсунки импульсы не подаются ?
Или стоит клапан отсечки на ТНВД? Как выполнена защита от разноса?
Я как понимаю воздух не закрывается ?
Что за ЕЖР? Как его заблокировать ?
Хозяин сменит датчик спидометра...Сейчас не может найти инфу ...по его местоположению
Просто праздник какой-то.
Опции темыСтраницы: (2) 1 [2]  Закрытая темаСоздание новой темы
