> нет зарядки на гольф 2
дизель
Дата 15.01.2014 - 08:43
казахстан
Пользователь №: 28216
На форуме с: 15.01.2014
транспортное средство гольф 2, дизель, объем 1,6 турбо, 1990 года без ЭБУ,
генератор не дает зарядку на приборке лампа зарядка аккумулятора не горит при включении зажигания, тахометр не работает. цепь от приборки до генератора прозвонили она целая. генератор исправный так как при подачи напряжения на прямую от аккумулятора он зарядку дает. на приборке лампы давления масла и жидкости охлаждения горят. вопрос: лампа зарядка аккумулятора запитана вместе с другими лампами или он имеет отдельное питания? если так то как она подается через какую ножку разъема? желательно если есть схема щитка приборов именно дизеля (по всему инету искал но не нашел что искал) пробовал разобрать щиток приборов и дойти до лампы методом тыка но не смог. заранее спасибо за помощь. ,,,
Goodvin
Дата 15.01.2014 - 15:30
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Напряжение на D+ при включенном зажигании и при запущенном двигателе? В щитке приборов не лампочка а светодиод, может быть обрыв резистора в цепи зарядки.
Дата 15.01.2014 - 17:24
ставь нормальную лампу в приборку.Должно помоч.любит молодёж светодиоды везде втыкать.По логике вещей лампа должна идти в разрез провода возбуждения генератора.Когда гена не работает лампа свети,при включении рр лампа гаснет.На гене ещё конденцатор посмотри,
Vasilii
Дата 15.01.2014 - 17:34
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Там КЛ заряда в приборке - светодиод, вроде стоит как на B3 и резисторы,скорее всего что то с питанием или резюками. Но вот почему тахометр не работает? он там тоже от генератора. Схемы к сожалению нет.
Дата 15.01.2014 - 17:42
Тахометр идёт от средней точки генератора,а вернее с переменки.Если нет зарядки,то и тахометр будет молчать.
вальдемар
Дата 15.01.2014 - 21:53
темиртау казахстан
Пользователь №: 25469
На форуме с: 27.01.2013
Скорей всего оборвали провода в районе сартера, там разъем соединяющий проводку гены и ту которая пошла в салон, провод возбуждения синий.
автомеханик
Дата 15.01.2014 - 22:39
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
С вывода фазы
Дата 16.01.2014 - 10:23
Фольксвагены редкие гости,но по моему обрыв по питанию и лампочки зарядки и тахометра,как вариант-сгоревший предохранитель.У Нив очень часто не работает пол щитка,сгорает дорожка на его плате.
дизель
Дата 16.01.2014 - 10:48
казахстан
спасибо всем, кто откликнулся. как я уже сообщал цепь от приборки до гены целая -прозвонили. когда на управление подаю плюс от аккумулятора то гена работает. а вот исключить лампу -(диод) контроля зарядки в приборке не могу, так как приборку разбирал , но до лампы не добрался, не смог, гемор!. эта лампа запитана совместно с другими лампами (лампы давления масла и охл. жидкости горят ) или отдельным проводом идет? и если да, то на какой вывод штекера приборки она идет? зы. когда подаю напругу напрямую на гену -управление- то визуально видно что потребление тока повышенное -искра сильная при замыкании , может отот ток и зжег КЛ или дорожку в приборке .это мое мнение. гену я сниму и проверю , но пока надо дать ему напругу с щитка приборов.
Это сообщение отредактировал дизель - 16.01.2014 - 10:54
