> Стартер на АУДИ А4(с редуктором ), Щелчки дробью
Gregor
Дата 17.01.2006 - 18:36
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
АКБ-новый (varta 1-месяц) до -23 заводиться отлично
А потом( после 25 ) утром дробь у втягивающего и не крутит
масса два толстых новых провода (на кузов и двигатель )
Масло в двигателе ESSO 10\40 -полусинтетика
Уважаемые знатоки ВАШЕ мнение по этому вопросу очень интересно !
Дата 17.01.2006 - 20:45
Обрыв удерживающей обмотки, или разбирай и восстанавливай контакт удерживающей на корпус , или проще меняй втягивающее. tongue.gif
Дата 17.01.2006 - 20:54
Такое встречал у незаряженном АКБ. Преверил бь! ее на другая машина. smile.gif
Дата 17.01.2006 - 22:17
Объядиню ответы.
1."Дробь" от "севшего" АКБ проверяется нагрузочной вилкой.
2.Удерживающая обмотка по току потребления контакта "50" с отсоединенным эл.двигателем стартера (более трудоемко, но гарантировано).
3. АКБ может садится от "плавающей" утечки.
ндв
Дата 18.01.2006 - 14:01
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
А почему никто не учел еще пару пунктов? Заедание ротора во втулках (повышенное сопротивление), подгорание коллектора? Тоже возможные варианты.
skael
Дата 18.01.2006 - 20:13
Пользователь №: 226
На форуме с: 21.01.2005
Есть вариант,что при -25 электролит замерзает(ну или вода в электролите).Отогреть-бы акум дома и посмотреть плотность,если конструкция позволит.Налицо явная нехватка мощности-ведь при - 23 крутит(вероятно цепи исправны и стартер),а 2 градуса могут играть роль.Можно попробовать вариант с северным запуском-перед запуском двигателя включить нагрузку на аккумулятор(фары,обогрев заднего стекла и т.д.)на пару минут.Отдавая энергию аккум.разогреется(незначительно конечно) плотность повысится и запуск станет возможным.Ситуация знакомая не по наслышке,сам так делал,когда служил в Забайкаиле.
ELK
Дата 18.01.2006 - 22:32
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ну а кто, или что, мешает посмотреть тестером напряжение на акумуляторе тестером во время неудачного пуска?
Это сообщение отредактировал ELK - 18.01.2006 - 22:32
Gregor
Дата 20.01.2006 - 07:44
Пользователь №: 397
посмотреть напряжение одному не удается т к утром на стоянке нет ни кого а встроенного вольтметра нет!
А как плотность акб разве не измениться от замерзания?
ELK
Дата 20.01.2006 - 09:07
LV
Пользователь №: 147
Так с вечера подготовь два провода подходящей длини, чтоб утром накинуть на акумулятор и к ним подсоеденить тестер, которий спокойно можно положить в выдное место и смотреть напряжение во время пуска.
skael
Дата 20.01.2006 - 10:53
Пользователь №: 226
Конечно изменится-упадет,да ещё как.Вообще при понижении температуры плотность уменьшается.
Дата 20.01.2006 - 10:57
Прочитал невнимательно, конечно если при 23 нормально, то с втягивающим всё нормально, скорее всего именно с аккумулятором проблема, а тестер например 890 или 830 элементарно сунуть под дворник и, подключив к клеммам аккумулятора, смотреть с места водителя, и помошник не нужен.
И если просаживается меньше 7-8 вольт, то виноват именно АККУМ.
Дата 22.01.2006 - 07:17
А клеммы на аккумуляторе проверяли, зачищали? Затянуты хорошо?
Дата 22.01.2006 - 11:34
Думал о возможнь!е обяснения етот порог работоспособности АКБ. Вь!ключая то, что у новь!х батареи есть около 3 месячнь! срок польное формирование активного слоя для достижения полного капацитета, остало только возможность кристализации електролита. При етом теряеться контакт меж его и метала и вообще сбивается вес процес енергоотдачи. Ето можно предостереч повь!шением концентрации електролита путем полной зарядки на достижении 1,25 минимум при 14,5в. зарядки, или подмена вес електролит на более плотной. Не плохо тоже сделать во всех сторон АКБ стиропорная изоляция для сохранение температур ночю. Вед капацитет ее в прямой зависимость от температура. Забайкальский способ Skael-а тоже подходить к ситуацию. Вполне поддерживаю. kto.gif
Это сообщение отредактировал Stoian - 22.01.2006 - 11:41
Gregor
Дата 23.01.2006 - 09:07
Пользователь №: 397
померял напряжение в минус 34 а там всего 8.5 вольт(электролит начал схвативаться -замерзать) все сразу понял
ВСЕМ знатокам огромное спасибо !
вот так бывает . новый АКБ - НЕ значит хороший !
