| vanchetto |
Дата 19.01.2014 - 21:05
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
С этим беда. работаю как в каменном веке. одним мультиметром и штанген циркулем (это из измерительных приборов). Есть свой ЕЛМ, завтра попробую подключить, может поможет чем. |
| service |
Дата 19.01.2014 - 21:10
![]() Ижевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 244 Пользователь №: 27352 На форуме с: 27.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В том то все и дело что может... Взять регуляторы форда-когда sig отказывает генератор работает на опорном напряжении 13.5v. Косяк скорее всего в проводке-штекере. Я к сожалению не силен в электронике,доходчиво мог бы обьяснить autonica, но он видимо сюда уже не заходит. |
| Эмир |
Дата 19.01.2014 - 21:15
Я так понимаю, контроль и регулировка идёт по одному этому каналу. |
| service |
Дата 19.01.2014 - 21:27
Df и DFM это два разных типа управления,поэтому я и попросил написать номер с родного генератора. |
| Андрей |
Дата 19.01.2014 - 21:28
Эмиру +100 за внимательность |
| vanchetto |
Дата 19.01.2014 - 21:32
фото может быть не совсем корректна. я его вставил скорее для наглядности.Что касается "DFM" или - DF/DFM , точно не скажу, знаю что dfm точно есть , а вот с df или без нее не знаю и второй пин лампа. Но если включить логику, то наверняка по одному каналу все и происходит, поскольку больше ничего не подключается.
Просматривал , прощупывал, все вроде норм, не окислившись не сгнивши. (хотя проблема появилась именно с пртходом в наши края 20 градусных морозов, может где проводок и лопнул то
Я тоже.... А так хочется разобраться в ней, хотябы на уровне продвинутого юзера |
| vanchetto |
Дата 19.01.2014 - 21:35
завтра напишу номер и сделаю фотки, если конечно дойдет дело до снятия узла. |
| service |
Дата 19.01.2014 - 21:37
НАПИШИ УЖЕ НОМЕР ГЕНЕРАТОРА ЧТОБ НЕ ЗАНИМАТСЯ ГАДАНИЕМ!!!!! |
| vanchetto |
Дата 19.01.2014 - 21:54
да маркировка вывода "L" "DFM" никогда на пыжыках, в частности на партнерах не видел внешний реле-регулятор. а номер завтра напишу. |
| автомеханик |
Дата 20.01.2014 - 00:51
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 93 )
f3_1248.pdf |
| vanchetto |
Дата 20.01.2014 - 07:19
пробовал отключать- бестолку. Индикатор на приборке гаснет, а генератор не запускается.
На схеме лампа справа, а DFM с левой стороны. |
| автомеханик |
Дата 20.01.2014 - 14:25
Завтра,это когда? |
| vanchetto |
Дата 20.01.2014 - 15:20
Спасибо всем за помощь |
| автомеханик |
Дата 20.01.2014 - 21:36
| navi5 |
Дата 20.01.2014 - 22:14
![]() Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 26 Пользователь №: 19813 На форуме с: 24.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
