> Kia Rio генератор, объясните новичку
Dedulya21
Дата 18.01.2014 - 22:45
Набережные Челны
Пользователь №: 24529
На форуме с: 20.10.2012
Здравствуйте форумчани,с пол года перешёл работать с легковыми ,приезжает ко мне отец товарища ,оставляет аккумулятор на зарядку,на след день забирает ,через пару дней приезжает мол проверь работу генератора ,хорошо ,при не заведённом 12.6в , на заведённом 14.2 ,казалось бы хорошо ,включаем нагрузку:фары,печку и в конце задний обогрев стёкол ,напряжение падает до 12.45в на холостых , при подгазовки приходит в норму 14.2в. я подумал это не есть хорошо, он направился к ОД пока есть гарантия, ему объяснили это как нормальное явление ,это заводом предусмотрено ,показали на другой машине на новой абсолютно так же. Kia rio в старом кузове.
Дата 19.01.2014 - 05:57
Это нормально.
vanchetto
Дата 19.01.2014 - 07:23
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Если отец товарища- сними, почисти минуса под реле регулятором и диодным мостом ( в зависимости от модификации генератора), хуже не будет, вольт до 13 напряжение поднимется. Ну а если не заморачиваться, то как говорилось в одном известном советском мультфильме "И так сойдет" smile.gif
