| evgen58 |
Дата 20.01.2014 - 11:49
| Stoian |
Дата 20.01.2014 - 13:59
| evgen58 |
Дата 20.01.2014 - 15:48
| колдун |
Дата 20.01.2014 - 16:21
1) От 220В. 2 элемента от самоваров (они с резьбой их легче крепить) собираете и врезаете в магистраль охлаждения. 2) От 220В 3 элемента от холодильников старых без компрессора, плотный стакан врезается в маслянный поддон. 3) котёл подогрева любой, можно со старых уралов или камазов они проще и дешевле, можно Гидроник, Вебасто ну т. д. |
| Stoian |
Дата 20.01.2014 - 18:25
Дата 20.01.2014 - 19:41
От 220: От 3 до 4,5 кВт будет достаточно. Часа за полтора в -35 прогреется. С принудительной циркуляцией, несколько понижаются требования к установке. Но все равно, надо чтобы выход был направлен вверх, для уменьшения вероятности завоздушивания. Делал на Ниву себе котел из аристоновского ТЭНа на 1,5 кВт, от стиральной машины. Он хорош тем, что имеет регулируемый терморегулятор. Понравилась конструкция, которую видел на Урале с МАЗовским двигателем. В поддон вварена труба (поперек, насквозь под небольшим наклоном). В нее вкручен ТЭН и приварены вход и выход с разных сторон двигателя. Получается ТЭН греет тосол, а от тосола - масло (ни разу не видел, чтоб в ЯМЗ синтетику лили |
Дата 20.01.2014 - 20:35
Этот хлам предлагать ... 4.5кВт для 220в слишком много.3кВт самое оно .только подводящие патрубки диаметром.чтобы котёл не кипел.а успевал продавливать учесть.если без принудиловки. А котлы подогрева.хлам.абсолютно не стоящий тех денег и установку.КПД .проблем.сколько дальнобойщиков застыло.потекла помпа и к утру |
| jin850 |
Дата 23.01.2014 - 20:18
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
мощьность ТЭНа - 450Вт Это сообщение отредактировал jin850 - 23.01.2014 - 20:18 |
| evgen58 |
Дата 23.01.2014 - 20:46
| samarik |
Дата 23.01.2014 - 23:02
| evgen58 |
Дата 24.01.2014 - 16:45
Я смотрел про него инфу.Хороший апарат вот по каталогу бы еще продавался бы вообще хорошо через Автопитер.А за 20 тыр здесь быстрее удавятся.Очень редкие клиенты воспринимают инфу адекватно.Я предлагал DEFU за 10 с установкой и то отказались. Очередной хитросделаный клиент! |
| will |
Дата 24.01.2014 - 21:55
можно и мосты отогревать. |
