| Страницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 26.01.2015 - 23:13
Василич скинь пожалуйста схему переделки и программу которой обновился. Фордов нет почти,но брат решил все-же испытать свою судьбу,и мои нервы P.S. не люблю машины на Ф и фсе французские |
| Борода |
Дата 26.01.2015 - 23:58
Игорь,привет.Для полноценной работы нужна ELM на FTDI чипе.Дальше поиск рулит.
Ну так ссылки-то открой,там всё есть. |
Дата 28.01.2015 - 16:24
Саш, спасибо. Впечатлило. Жаль FF-3 не поддерживает, сегодня проверил бы. |
| тси |
Дата 28.01.2015 - 16:28
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| feuodor |
Дата 11.06.2015 - 13:42
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
СУТЬ: слетает канал связи по К-линии. Открываю порограмму, давлю "Определить комплектацию" - определяет. Открывается следующая вкладка - висим. Отменяю диагностику. По новой давлю "Начать диагностику" - побежали данные. И так с каждой вкладкой. Адаптацию дросселя не провести. К-линия исправна. С другим ПО (СканМастер, МоДиаг) таких багов нет. ПЫС. ПО опендиагпроКази |
| Борода |
Дата 11.06.2015 - 14:42
| feuodor |
Дата 11.06.2015 - 14:49
Задал этот же вопрос на окте - что-то молчат. |
| колдун |
Дата 11.06.2015 - 17:59
| прапорщик |
Дата 11.06.2015 - 22:44
| feuodor |
Дата 11.06.2015 - 23:08
| тси |
Дата 12.06.2015 - 18:03
| yury74 |
Дата 12.06.2015 - 21:58
| Андрей |
Дата 14.06.2015 - 19:29
Возможно ли совпадение с неисправностью как плохая масса ЭБУ? Проложил отдельную массу от двигателя на стойку панели (смотрел уже МТ-1209) и сразу же получил горящий чек по отсутствию сигнала с ДК. Хотя в МТ-1209, в данных, шла четкая синусоида работы ДК! Сделал сброс блока... опять чек, но уже что-то с контрольной суммой... сделал опять сброс - нормально все... опять при прогреве/газнул сразу сильная просадка ХХ (впрыск до 5,5 мс) и снова обороты 800 и впрыск 3,7-3,9. Но это к слову, а смысл в том что "ОпенДиагФри" подвел при частом подключении.... |
| прапорщик |
Дата 16.06.2015 - 00:54
| Андрей |
Дата 16.06.2015 - 17:17
А вот адаптер я не додумался сдернуть... все ж отключено же с обеих сторон (и зажигание выкл и комп на перезагруз). Спасибо. Попробую при случае передернуть разъемы. |
Страницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » |
