> диодный мост, вышел из строя
Leonraz
Дата 18.01.2006 - 17:00
На 15ке накрылся диодный мост (БПВ 078-105-02 беларусь) Купил новый такойже но на нем нет двух диодов, надо ли их перестовлять со старого или он должен так работать???
Дата 18.01.2006 - 18:36
Не ясно какой ДМ стоял и какие диоды...Нарисовал бы чтоли...
ELK
Дата 18.01.2006 - 22:49
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Скорее всего отсутствуют 2 дополнительние диоди, и мост преднозначен для работи с другим ( более новим) реле регулятором. Чтоб использовать данний мост скорее всего придётся добавить отсутствующие диоди, или менять реле-регулятор.
gleb
Дата 20.01.2006 - 15:08
Пользователь №: 1048
На форуме с: 19.01.2006
Это дополнительные диоды, подсоединенные между средней точкой звезды и плюсом/массой соответственно. Позволяют слегка увеличить отдачу генератора (единицы процентов). Можно выпрессовать диоды из старой подковы и переставить в новую, а можно и забить. Разница в отдаче гены невелика. Пример в инете сходу только для ген мотоциклов: сцылка
евген
Дата 20.01.2006 - 21:13
Екатеринбург
Пользователь №: 723
На форуме с: 30.09.2005
Беларусский генератор-4 вывода с обмотки в отличии от российского.
Диодный мост надо свой.Можно запрессовать еще два-соединить их между собой как надо,но.... Начинка у диодов хрупкая(пробовал несколько раз)
всегда трескается-ломается.
Дата 22.01.2006 - 06:59
Обязан работать и без этих диодов. Как уже написали, эти диоды подсоединяются к общему выводу обмоток, соединённых "звездой", и дают прирост отдачи примерно на 10%.
При установке этого моста просто прими меры к тому, чтобы незадействованный вывод обмотки не болтался и никуда не замкнул (ни на плюсовую "подкову", ни на крепёжные винты подковы).
Советую: если есть возможность - припаять контактные клеммы обмоток к площадкам от диодов, к которым они прижимаются. 90% отказов этих генераторов - из-за нарушения и обгорания этих соединений: ток через них большой, соединение их ненадёжное (конструктивный просчёт).
