> Fiat Albea Srs, МТ-10 читает но не сбрасывает
NikitosStainless
Дата 22.01.2014 - 08:35
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Доброго времени суток, товарищи! Сразу изложу суть проблемы - была установлена сигналка с автозапуском (какая - не суть, это точно), в процессе установки отсоединялся салонный монтажный блок, при этом мною была допущена грубая ошибка - не была обесточена бортовая сеть, теперь горит сообщение о неисправности подушки безопасности, а точнее - обрыв цепи сигнализатора (это от снятия щитка в моем понимании, так как сигнализатор - там - лампочка) и вторая ошибка - низкое напряжение питания - от отключения блока. МТ-10 видит и сбрасывает ошибки ЭСУД, а по SRS - только чтение, сброс приводит к кратковременной потере связи с блоком SRS, Ошибки не текущие, то есть неисправности отсутствуют. Вопросы - как дальше действовать - поездить и пройдет? или нужен сканер другой конструкции? или только дилер? Просьба не писать в ответах типа не надо было так делать, сам уж знаю, подскажите при наличии возможности как действовать. Заранее спасибо.
Дата 22.01.2014 - 08:52
Таки да! Нужен соответсвующий сканер!
В начале своей деятельности так же попал. На зафире менял лампочку в панели. А снимать панель там как то было долго и нудно! В итоге дневного заработка в аккурат хватило заплатить диллеру. kto.gif
NikitosStainless
Дата 22.01.2014 - 08:56
Санкт-Петербург
Соответствующий - это дилерский?
Дата 22.01.2014 - 09:03
Да не обязательно диллерский. Была где то в сети программа по фиатам, которая с ЕЛЬмом работает. Может она справится?
NikitosStainless
Дата 22.01.2014 - 09:12
Санкт-Петербург
Спасибо огромное, будем искать :-)
Дата 22.01.2014 - 10:28
Лаунч 431 через ОBD читает и стирает ошибки на 2011г.в. Фиат Альбеа.
Дата 22.01.2014 - 10:52
NikitosStainless
Дата 22.01.2014 - 11:19
Санкт-Петербург
Дата 22.01.2014 - 15:32
Через ОБД только моторник прочитает.
А вот Албею я почему то вообще в списке не вижу!?
Дата 22.01.2014 - 15:43
Если в Лаунче, то нет её там. Нужно просто заходить и перебирать по маркам и блокам. А если моторник нужен, то там был выбор по модели ECM, я уже как-то писАл.
Дата 22.01.2014 - 16:33
У тебя же есть Аутоком.Сейчас посмотрел,там твоя машинка есть.
vocod
Дата 22.01.2014 - 16:54
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
для ЕЛМ по фиатам есть программа FiatECUscan_2.6
