> бензонасос Volvo 940 2.0л 1991г, напряжение на бензонасос
DRAGO32
Дата 23.12.2013 - 13:05
кукуево
Пользователь №: 27355
На форуме с: 27.09.2013
Доброго дня коллеги. Проблема такая на вольве стоят 2 бензонасоса один в баке другой подднищем. напрожение +12 поступает только при прокрутке стартера. Вопрос так должно быть? или там должно как на всех машинах при включении зажигании? там стоит мех. инжектор. Спасибо.
DRAGO32
Дата 23.12.2013 - 13:08
кукуево
реле включаеться и выключаеться при прокрутке. Я думаю или реле или контакная группа замка зажигания
Дата 23.12.2013 - 13:35
А с чего вы взяли, что на всех машинах так? Вы заблуждаетесь!
DRAGO32
Дата 23.12.2013 - 13:43
кукуево
Получается что на этой машине так и должно ? сейчас посматрю может второй насос не работет то что подднищем. так как в бак поставил новый
DRAGO32
Дата 23.12.2013 - 16:03
кукуево
пРОБЛЕМА РЕШЕНА оплавилась масса на бензонасосе.
