> Замок зажигания Saab 9000
audiserg
Дата 18.01.2006 - 17:36
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
У клиента в мороз заклинл ключ, он начал дергать и вырвал пол личинки, ключ не проворачивается, на корпусе замка есть маленькая дырочка, тип анажал и вытащил. но так как ключ был в положении блокировка руля, остатки личинки извлечь естественно невозможно, я высверлил личинку(пока все блокирующие железки не вылетели), после этого блокировка с руля снялась, но вытаскивать личинку побоялся, вдруг не вставлю назад, а мужику надо на работу. Вопрос: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫТАСКИВАТЬ ЛИЧИНКУ???
ELK
Дата 18.01.2006 - 22:46
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
На СААБе не знаю ( не приходилось снимать), но на Опеле, да и не только на нём, личинка спокойно вытаскивается, если ключ повёрнут в подходящеее положение ( обично - положение зажигание, или или чуть не довернув до неё) и нажата отпускающая собачка ( на разних машинах она конструктивно отличается). На некоторих машинах приходится сверлить соответствуюшие отверстие в оределёним месте, чтоб нажать на соответствующую собачку, удерживающую личинку.Однако ключ должен находится в личинке, иначе пружинки вытолкнет собачки.
audiserg
Дата 19.01.2006 - 09:40
Пользователь №: 343
спасибо! как сделается сообщу
