Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| karel |
Дата 18.05.2014 - 17:12
Это вопрос или утверждение? |
| прапорщик |
Дата 18.05.2014 - 17:29
| dk34 |
Дата 18.05.2014 - 17:39
| Геннадий22 |
Дата 18.05.2014 - 20:00
Не помню что за авто было но реле стояли (сделано в России)со смещенными контактами.Кажется какой то тагаз. Был очень удивлен так как в магазинах таких реле не видел. |
| Solvik |
Дата 3.06.2014 - 14:42
Основные болячки. Может кому пригодиться. 1. Болячка оплавлений пластмассы на ручке переключателей - самопроизвольно может дальний включится(видимо влияет отсутствие реле дальнего света). Итог - замена переключателя. Ставлю реле в районе АКБ на ближний и дальний свет. Питание беру с +АКБ, после реле раздваиваю предохранителями. Управление через штатные провода(бел/корич Бл.и бел/зел Даль.) 2. Сигнал. Щелкает реле, а не "бибикает". Обычно 99% связано с зеленым и красным проводом в жгуте проводов у радиатора внизу. Спаренные(2шт. зел. и 2 шт. крас.) провода уходят в жгут после сигнала и соединяются как раз в этом месте где жгут уходит на верх. Вода "режет" их. Устраняю неисправность и вывешиваю жгут стяжками выше к кузову. Это если нет ПТФ. 3. Бывали случаи оплавленного жгута прикуривателя и магнитолы - трется об рамку магнитолы. 4. Часто накрывается реле поворотников и кнопка аварийки... 5. Стеклоподъемники. Если есть возможность то тоже через реле. Ставить под обшивкой в районе ручки капота. Бывает общий блок тяжело найти(основная причина отказа остальных стекол.) Тогда отдельно сажаю "минус" на каждую кнопку. Тогда с общего не будет управления. Если что вспомню напишу... А так действительно надо Газелевский силовой блок ставить. |
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
