> Дизельное масло в бензиновый мотор?
Дата 18.02.2014 - 20:51
Залил я все таки это масло.
Проехал уже тысячи полторы.
Последние несколько дней стал чувствовать запах горелого масла. Решил, что прокладка подтекает-на этом моторе масло капая попадает на выпускную трубу.
Но сегодня, при настройке газового, погазовал в боксе-и помещение наполнилось сизым дымом, с характерным запахом.
Настроение упало.... ХЗ-это совпадение, или масло роль съиграло!?
Напомню-мотор собирался из руин, и прошел более 10 тык.
Никаких проверок пока не делал.
Что скажете?
Дата 18.02.2014 - 21:16
Цвет дыма предпочитаю смотреть на солнышке при болом снеге.Могли и кольца залеч если температура работы двигателя на бензине и газу выше чем на дизеле.Масло то подъело или нет?
Дата 18.02.2014 - 21:25
Масло малость ушло. Но у меня масло сочится по месту сварки в блоке. Завтра свечи выкручу, может на них чего видно.
Дата 18.02.2014 - 21:57
Раз свечи смотреть.Компрессию бы померить.А трещину после сварки я заливал на обезжиренную поверхность термостойким фиксатором резьбы.Течь остановил.
Дата 18.02.2014 - 22:09
Компрессию то померяю. Только зачем? Что она даст данном случае?
По сути давно ее не меряю-датчик разряжения на прокрутке более информативен!
А трещину буду клеить. Когда куплю компрессор на замену. Ближе к лету. Трещина за ним находится.
Дата 19.02.2014 - 09:41
Ну Вам с электронным раскладом ума видимо так проще.Я привык по старинке с компресометром и маслицем иногда керосин с ацетоном использую очень хорошо помогает когда дело до лака не дошло.
Дата 19.02.2014 - 16:44
Выкрутил сегодня свечи-они все приятного песочного цвета! Следов масла на них не видно.
Замерил компрессию-она как на всех опелвских моторах в р-не 14 кг. Сунул ДР заместо щупа-рисует стандартную синусоиду.
Попытался проанализировать ситуацию. Скорей всего масло ни при чем-этот запах был и ранее, но не настолько ярко выраженный. Я списывал на отсутсвие катализатора.
Периодически протираю ДЗ от масла.
На данный момент такое предположение-на опелевском родственнике в системе вентиляции картера стоит маслоотделитель. Здесь он упразднен.
Наверное попробую его поставить. Благо стоит он не дорого.
Дата 20.02.2014 - 09:45
Может накопленное в глушаке очень долго выгорать. Особенно если на дальние расстояния не ездить.
А то что сочится по трещине, чтобы уровень заметно снижался, капать должно то же не плохо. Где постоял - лужица.
Дата 20.02.2014 - 11:49
Дата 20.02.2014 - 13:43
А 14 не многовато для опелька.Хотябы 12.5-13 но дальше должно быть только хуже.Скребок залег на поршне вот и расход + сисый дымок.
