| Василич |
Дата 25.01.2014 - 14:37
Генератор КАМАЗ-6520: 4001-3771-83,безщёточный,с реле регулятором 7312-3702.После заводки работает нормально,если поднять обороты двигателя до 1800 и выше,то начинает выдавать напряжение от 32 до 34 в (в зависимости от оборотов).Заглушить,завести,опять всё нормально пока не даш оборотов.Разобрал до последнего винтика,всё тщательно проверил(генератор и машина совершенно новые),ничего не обнаружил.На стенде обороты поднять нет возможности,катаю на всех режимах нагрузки-всё хорошо.Менял пять реле-регуляторов,бестолку.Отсоединял провода от гены на тахометр,массу обмотки размагничивания,снимал питание с реле-регулятора,всё равно выдаёт повышенное напряжение. Суть в том,что на улице было минус 30 и особо эксперементировать на машине не было желания.Такое подозрение,что обмотка возбуждения подпитывается помимо реле-регулятора минусом,но где и как понять не могу.Схема генератора хитроватая,здесь:http://www.remkam.ru/kammust-35.html Он убил мою профессиональную гордость.Помогите. |
Дата 25.01.2014 - 15:06
В нём и постоянные магниты присутствуют.Но всё же больше вопросов к обмотке размагничивания,думаю она наверное должна быть подключена начало-конец ,тоесть в противофазу магнитному полю обмотке возбуждения. Возможно заводской дефект железа якоря,либо обмотки размагничивания и вожбуждения имеют меж собой контакт,но они стоят неподвижно и обороты им одинаково. Нет возможности заменить якорь ? Реально не сталкивался,обычно другая проблема,когда магниты "подсядут" не самовозбуждается даже на оборотах,пока из вне не подаш,поработает несколько часов,намагнитится потом без проблем. |
| Василич |
Дата 25.01.2014 - 15:16
| archer742 |
Дата 25.01.2014 - 15:31
По опыту, легко и просто путаются местами провода обмоток, но тогда либо не возбуждается вообще, либо занижает напряжение и оно нестабильно, т.е. не регулируется. ЗЫ. И пять РН подряд могут быть неисправны, могут быть "убиты" генератором, ибо качество их известно. UPD: Исчерпывающий заводской мануал на генератор, с картинками и полным раскладом по элементам: http://elektrom.ru/res/file/RJe_4001_40.pdf Видел такие генераторы с Я120 aka 741.3702, а тут другой РН. Оказывается допустимая замена. Это сообщение отредактировал archer742 - 25.01.2014 - 15:49 |
| naik23 |
Дата 25.01.2014 - 15:38
| masta |
Дата 25.01.2014 - 17:06
![]() Тирасполь Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 22959 На форуме с: 13.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В конце описан случай подобный Вашему, связан он с размагничивающей обмоткой. |
| Андрей |
Дата 25.01.2014 - 19:06
Эта цитата:
Выходит что эта встречная (шунтирующая) обмотка просто оборвана. Никогда с таким случаем не сталкивался, хотя 12 В с самовозбуждением починил немало и что примечательно встречная обмотка на них не всегда присутствует. Значит проверка на повышенных оборотах для этих генераторов обязательна. Ивану Васильевичу +100 за темку!
| ЛЮН |
Дата 25.01.2014 - 20:01
![]() Заглянувший Краснодарский край Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 21639 На форуме с: 12.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vanchetto |
Дата 25.01.2014 - 20:46
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
PS: Может давать небольшой перезаряд (в 1-3 вольта) если не подан постоянный плюс ( если он нужен по схеме). Но не думаю что профессионал мог проморгать подобный нюанс. |
| Василич |
Дата 26.01.2014 - 05:29
Пока предположение такое:межвитковое в размагничивающей обмотке,потому не гасится поле постоянных магнитов,и при повышении оборотов за счёт этого поля напряжение повышается,соответственно трио доп-х диодов выдаёт больший плюс и обмотка возбуждения,получая минус через короткозамкнутые витки размагничивающей обмотки,делает генератор неуправляемым.Это доказывает и то,что после глушения двигателя и повторной заводке,всё приходит в норму до того как даш опять обороты.Проще:сильное самовозбуждение.Он ИМХО вообще без реле регулятора будет работать,если дать обороты .Если КАМАЗ не пропадёт,отпишусь о результатах,в любом случае надо докапатся до истины,походу это будет постоянная болезнь этих генераторов. |
| leksbyt |
Дата 26.01.2014 - 05:53
| naik23 |
Дата 26.01.2014 - 06:10
Это сообщение отредактировал naik23 - 26.01.2014 - 07:02 |
| Василич |
Дата 26.01.2014 - 09:13
| archer742 |
Дата 26.01.2014 - 10:25
По Вашей же ссылке в первом посте:
Токи там не указаны, указано лишь что с вывода "D" потребляемый ток не должен превышать 5А. |
| Валера |
Дата 26.01.2014 - 12:15
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
