> Измеритель магнитной индукции.
анатольевич
Дата 26.01.2014 - 11:34
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
Роясь в своих закромах, обнаружил давно мной забытый вышеуказанный прибор. Модель ИМИ-МС, предназначен для измерения магнитной индукции постоянных магнитов. Диапазан измерения 0-500 милиТесла. Позволяет определять полярность магнитов. В качестве датчика используется выносной зонд на эффекте Холла. Тут и возникла идея использовать его для ремонта стартеров генераторов и ещё кое чего. В стартерах можно легко проверять полярность магнитов, контролировать их мощность. Все мы знаем, что магнит теряет свои свойства при нагреве и ударах. Думаю можно контролировать межвитковое замыкание на полюсах стартерного статора, подав на статор фиксираванное постоянное напряжение (12в через мощный балласт) и измерять магнитное поле каждого полюса. Попробую его ипользовать и для поиска межвиткового КЗ в статоре генератора, хотя уменя есть для этого прибор ЕЛ-1. Ну и конечно для поиска КЗ якоря генератора, которое имеющимися у меня приборами выявить очень сложно. Так-же хочу попробовать его использавать для бесконтактного измерения пусковых токов стартера. Задумок то много. Хочу узнать ваше мнение по этому поводу.
окей
Дата 26.01.2014 - 16:21
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
а есть схема этого приборчика или где почитать можно про него?
Эмир
Дата 26.01.2014 - 16:24
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
И восстанавливает, если поместить его в магнитное поле.
Неплохо было бы, если бы был положительный результат.
Межвиток статора, в моей практике было всего два раза. Видно было конечно что обмотки немного перегреты. Но как проверить точно?
Только после полного ремонта стартера, когда пробовал крутить , стало ясно что в статоре межвитковое. К счастью мне повезло ,я легко смог найти место межвиткового замыкания.
Я помню, что кроме ЕЛ - 1, вы сами сделали ещё и самодельный прибор для определения межвиткового КЗ в статоре генератора.
А клещами не проще? Клещи постоянного тока - очень нужная "вещь" для нашей работы.
Andi
Дата 26.01.2014 - 17:55
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Тут посмотри http://printsip.ru/cgi/shop/item/IMI-M и на цену посмотри, со смеху упадёшь
Andi
Дата 26.01.2014 - 17:57
Миллерово
Хорошие закрома
автомеханик
Дата 26.01.2014 - 18:58
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Повезло нам жить в то время ,когда все списывалось или просто так выбрасовалось.
анатольевич
Дата 26.01.2014 - 19:35
г.Тальное
Цитата (Andi @ 26.01.2014 - 18:57)
[/QUOTE]
Хорошие закрома
Просто кода-то работал регулировщиком радиоаппаратуры, потом наладчиком контрольно измерительных приборов и автоматики. Поэтому отсюда и образовались неучтённые излишки. Были времена...
окей
Дата 27.01.2014 - 11:51
far space
(20%) X----
А именно схемы нет на него? Интересно сделать такой приборчик, а то цена кусается
анатольевич
Дата 27.01.2014 - 13:59
г.Тальное
Схема есть, только нужно отсканировать её. Цена действительно более чем заоблачная, я когда увидел её, чуть не упал со стула. Для того что-бы сделать такой прибор нужен измерительный датчик Холла, его не следует путать с теми, которые применяются в електронных системах зажигания, ситемах управления бесколлекторными двигателями, и тому подобных. Во всех у них, помимо датчика Холла, встроены компараторы и формирователи прямогугольного импульса с выходным ключом. Исходя из этого, датчик не может работать как измерительный элемент, он может только регистрировать магитное поле и выдавать сигнал- еть оно или нет. Поэтому вначале нужен измерительный датчик, который может выдавать аналоговый сигнал в зависимости от напряжонности магнитного поля. Если у вас есть такой датчик, то схема его подключения очень проста -на два соответствующих вывода подаём стабилизированный ток, который указан в характеристике на этот датчик, а с двух соответствующих выводов получаем выходное напряжение. Это напряжение будет соответствовать напряжонности магнитного поля. Его можно регистрировать с помощью миливольтметра. Остаётся только отградуировать шкалу в милиТеслах по контрольным образцам магнитов. Как видите, ничего сложного здесь нет. Мой прибор сделан на пассивных элементах, схема очень проста.
автомеханик
Дата 27.01.2014 - 14:52
Схема есть, только нужно отсканировать её. ...... Как видите, ничего сложного здесь нет. Мой прибор сделан на пассивных элементах, схема очень проста.
Анатольевич , прибор действительно нужный.
Попадаются стартера с перегретыми магнитами. Видимо после N раз ремонта, они при всей своей исправности не хотят хорошо работать. Оживают только после замены статора с магнитами. Да еще клиенту нужно доказать и обосновать.
Жду схемы и подсказки по тарировке. Заранее спасибо.
Дата 27.01.2014 - 16:24
Вас послушать, так к каждой мастерской по ремонту стартеров по одному НИИ пристраивать нужно.
анатольевич
Дата 27.01.2014 - 16:40
г.Тальное
Ну почему-же, можно и одной отвёрткой ковырять.
Дата 27.01.2014 - 16:51
Дата 27.01.2014 - 17:47
Немного терпения, оригинальный Вы наш, скоро интерес будет полностью удовлетворен.
Дата 27.01.2014 - 20:57
Наверно что-то подобное:http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52388
