> Измеритель магнитной индукции.
анатольевич
Дата 27.01.2014 - 21:47
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
Цитата (naik23 @ 27.01.2014 - 21:57)
Наверно что-то подобное
Там есть немного корявое описание принципа работы эффекта Холла, а в схеме используется уже "обвешенный" датчик. Тоесть аналогичный тому, что используется в электронных системах зажигания.
Дата 28.01.2014 - 07:50
Цитата (окей @ 27.01.2014 - 12:51)
А именно схемы нет на него? Интересно сделать такой приборчик, а то цена кусается
Немного другой, для самостоятельного изготовления , от простого гауссметра до сложного
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm
окей
Дата 28.01.2014 - 12:14
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
ну это совсем другое дело smile.gif Оказывается все просто и понятно
автомеханик
Дата 28.01.2014 - 16:35
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Цитата (hash @ 27.01.2014 - 17:24)
Анатольевич , прибор действительно нужный.
Вас послушать, так к каждой мастерской по ремонту стартеров по одному НИИ пристраивать нужно.
Я продаю отдельно магниты на разные статора. И заказал уже датчик. Попробую сделать. Спасибо Генадию.
TO hash Не понимаю зачем столько желчи. Я Вам в ботинок не писал.
анатольевич
Дата 28.01.2014 - 23:28
г.Тальное
Сегодня отсканировал схему и инструкцию работы с прибором.
автомеханик
Дата 29.01.2014 - 03:05
Анатольевич. Можно на почту -autoalexp@ gmail.com. отправить документацию.
Можно ли из обвешенного датчика Холла достать сам датчик?
Оправил запрос в Башкирию, по поводу датчиков. Молчек.
Где еще можно приобрести? Ткните носом.
Заранеее благодарен.
Дата 29.01.2014 - 08:57
Кому интересно знать здесь, что Вы продаете там у себя в Тирасполе? Или мы на местном форуме?
Правила форума не пробовали читать?
анатольевич
Дата 29.01.2014 - 13:07
г.Тальное
Не могу понять, почему не загружается картинка? Тип файла jpg, размер 483 Кб. При отправке выдаётся сообщение "Вы не можете загружать такой тип файлов" В чем причина?. На других форумах такой проблемы нет.
автомеханик
Дата 29.01.2014 - 15:05
1.Прочитал 3.8 - исправлюсь.
2. Про магниты, это не "торгашеская ссылка", а обоснование интереса к данному прибору, что и написано в том же сообщении.
3.
Я не занимаюсь продажей прошивок,приборов и перепродажей товаров с Китая.
У меня очень узкая тема ремонта. И поэтому Я считаю, что любой прибор,который может мне помочь в ремонте,желательно иметь.
Дата 29.01.2014 - 16:10
А ,вот это уже резковато.Если в первом случае насчет НИИ человек просто пошутил и Вы не поняли.Зачем дальше продолжать.
Мне,лично Админ помог приобрести качественный прибор,потом мелочовку за которую наши интернет-барыги-магазины ломят три цены.Причем не взял ни копейки за свою работу,за своё потраченное время.Давайте не будем дальше обострять.
Дата 29.01.2014 - 18:32
тест вставки изображения
Дата 29.01.2014 - 18:34
Попросил бы кого-нибудь из группы "Помощники" вставить сюда изображение, чего-то у анатольевича не получается, а причину найти не могу. Я потом всё почищу.
автомеханик
Дата 29.01.2014 - 19:03
Спасибо,за схему.
анатольевич
Дата 29.01.2014 - 21:49
г.Тальное
Спасибо Андрей. Теперь можно продолжить тему. На схеме есть корректировка карандашом-это я подправил заводскую ошибку. К сожалению Андрей не выложил инструкцию по использованию прибора, поэтому озложу её своими словами. Включить прибор включателем В1, перелкючатель В4 установить в положение "Контроль рабочего тока" и Резистором "Уст.рабочего тока" устонавить стрелку прибора на максимальную отметку шкалы. Далее превести переключатель В4 в положение "Рабочий ток" и потенциометром "Уст 0" установить стрелку на 0. Прибор готов к работе. Переключателем В3 выбираем нужный диаппазон измерения "200 мТл" или "500мТл". Переключателем "В2" выбираем нужную полярность измерения "N" "S". Датчик Хола, в зависимость от полярности магнитного потока, меняет полярность напряжения на выходе. Цепочка R3,R4,R10 нужна для коррекции "0" датчика. Это связано с тем, что место подпайки вывода на самой пластинке датчика, не может быть идеально симметричным. Используемый датчик Х-112. Номинальный управляющий ток (приложенный к выводам 1и2- 15ма ) Питание прибора от батарек-4,5в. В перспективе хочу сделать выводы через переключатель для подключения к датчику осцилографа. Думаю это позволит бесконтактным способом наблюдать некоторые процессы с переменным и постоянным магнитным полем. Как видите сам прибор проще велосипеда и легок в повторении.
