> Как подключить иммитацию открытия дверей?, Общие схемы.
Solvik
Дата 29.01.2014 - 11:08
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Тут столкнулся с этим. Вопрос общий на будущее. Машина Форд. После срабатывания времени автозапуска включается магнитола. Надо откр/закр дверь, тогда она выключится. Там положительная полярность концевиков. Я так понимаю по доп. каналу сигнализации подается потенциал на концевик двери водителя. В моем случае это +12В. То есть авто на сигнализации, и в этот момент подается +12(или минус для других авто) на концевик(ч-з реле).
Вопрос. Не заорет? Она же уже заглушена и на охране. Задержка 30 сек. от работы плафона.
И как этот доп. канал тогда работает? Активна только для моделей с режимом "защелка"?
Просто хочу понять алгоритм работы этой схемы. Сколько не ставил сигналок до этого еще не доходил(честно говоря по CANу еще не ставил.)
Кто ставил, расскажите на какой машине и как это выглядело. А то сейчас многие пересаживаются на более усовершенствованные модели - надо повышаться...
прапорщик
Дата 29.01.2014 - 19:38
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Заорёт,получается надо снимать с охраны сигналку и тогда имитировать открытие.А зачем такие сложности?подключать на подхват только цепь IGN1,а цепь ACC не трогать.
Solvik
Дата 29.01.2014 - 19:53
Москва, Пражская.
Про это забыл написать - что надо снимать и ставить на охрану. А как же работа АСС? Например печка?
Дата 30.01.2014 - 07:29
А печка разве через АСС? Обычно через зажигание 2.
И после "открытия" дверей на заглушенном, если коробка механика, автозапуск отключится.
Solvik
Дата 11.04.2014 - 16:34
Москва, Пражская.
Вернусь к теме - скоро ожидается Nissan X-Trail 2013г. - фары не гаснут после срабатывания "турботаймера"...
Человек ставит на охрану, а дальше работает "турботаймер"...
Прикинул схему с таймером реле. Получится так?
user posted image
Здесь их продают. http://www.12v.ru/site.xp/050056052124049050053052124.html
Здесь видео работы таймера. http://www.youtube.com/watch?v=Va6DRwrHHV4
Реле можно отрегулировать по времени. Подобрал под 120 сек - время работы "Турботаймера". Хотя думаю он не будет влиять на это - питание "15" отключится с выключением двигателя...
PS На картинке "ляп" - красным не +30, а +12В. Я так обозначил положительную кремму.
posoh
Дата 17.04.2014 - 12:05
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
старлайн с гибкими каналами, все решит.
Дата 17.04.2014 - 13:10
Здесь- Тема на форуме старлайна, по теме. И про X-Trail там где то было.
Мне всё же не понятно, как после "открытия" дверей, остаётся возможность автозапуска на механике?
posoh
Дата 17.04.2014 - 13:38
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
там доп каналы программируются... с условиями, ну например: условие включения канала - двигатель заглох, при этом выбираешь чтоб на охрану не реагировал в этот момент, можно настроить на сколько включится и задержку выставить можно от условия срабатывания. таких условий разно и много...
