Страницы: (3) 1 2 [3]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Испытание Ховера в -50 градусов, или сын бешеных родителей
Дата 31.01.2014 - 16:38
Василич, спасибо за идею. Приму на вооружение, если срочно надо будет.
Сегодня пытался найти места поддувания. Метод не работает. Выгнал из гаража, заткнул выходящую вентиляцию и включил печку на полную, направив в ноги. Заборник воздуха с улицы. За 2 часа Ни на одном месте машины, ни грамма инея не обнаружил (ни внутри, ни снаружи). Температура и 30 не было. Если щели снизу лобового стекла, то там же и заборник воздуха. То что выдувает, то сразу и затягивает обратно. Да и от двигателя тепло идет.
Раньше нашел - Где резинки не было, там продувка сжатым воздухом сразу показала. Но там щель миллиметров 5, длиной около 10 см была. В тепле проходил по всему периметру стекла, не нашел ничего подозрительного. Может на морозе что отходит?
Цитата (evgen58)
проверяю компрессором в теплом гараже по кругу прошел с внутри,а второй человек с наружи слушает
Так и делал, только не слушал, а щупал. И снаружи и изнутри.
Это сообщение отредактировал coon - 31.01.2014 - 19:34
Дата 31.01.2014 - 19:24
Теплую машину на морозе нужно вымораживать предварительно закупорив все вентиляции и забор воздуха с улици и не надо чтобы она была запущеной.После вклейки стекол проверяю компрессором в теплом гараже по кругу прошел с внутри,а второй человек с наружи слушает.Этого достаточно чтобы проверить свою работу.
Дата 8.02.2014 - 13:04
Цитата (Василич @ 31.01.2014 - 14:03)
В случае необходимости если нет спец пыльника,отрезаем от родного шейку с выступами
Спасибо, Василич. Так и пришлось поступить. Пока дождешься эти запчасти.
Дата 8.02.2014 - 16:42
Рад,что совет оказался полезным.
Дата 11.02.2017 - 06:06
Василич, ещё каким полезным.
Вскоре после того случая, порвался чехол и с другой стороны. К тому времени, запчасти уже были у меня. Поменял. С другой стороны Нивовский пока целый - решил не трогать.
После того как за полгода кончились ещё 2 родных, плюнул на них. И поставил и на вторую сторону нивовский. Оба целые по сей день.
Ещё раз спасибо за совет.
Опции темыСтраницы: (3) 1 2 [3]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
