| Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| naik23 |
Дата 2.02.2014 - 20:56
| Эмир |
Дата 2.02.2014 - 22:24
При перемотке, катушки наматываются с помощью приспособления, а потом укладываются в статор в ручную. Изоляция для пазов, нарезается а потом укладывается тоже в ручную. Станки для намотки применяются если производство серийное. Т.е. при намотке сотни или тысячи одинаковых статоров. Потому что, для намотки определённого вида статора, намоточный станок требуется настроить. Это требует немало времени. Для другого вида статора, настройки необходимо менять. То есть для каждого перематываемого статора придётся менять настройки. Так же для разного вида статоров, например ещё для электродвигателей, отличающихся размерами , формой, потребуется разные виды станков. Станки дорогие. Поэтому при перемотке используется в основном ручная работа. Она ничем не хуже. В ручную можно намотать всё. И статор генератора , и электродвигатель , и якорь электродвигателя. Станок одинаковый - "руки". Ну и конечно же кое-какие универсальные приспособления. В серийном производстве станки необходимы, потому что, чем больше ручной работы, тем дороже получается изготовление детали ( в данном случае статора). |
| andr9621 |
Дата 2.02.2014 - 22:26
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Статья в помощь от общего знакомого. |
Дата 2.02.2014 - 22:50
Раньше это было первым аргументом в пользу электронных РРегуляторов взамен старых, вибрационного типа. |
| submehanic |
Дата 2.02.2014 - 22:51
| karel |
Дата 8.02.2014 - 12:53
Разобрал еще раз генератор. На всякий случай проверил мост мощной лампой. Никаких замеров более делать не стал-обмотка и визуально выглядит больной. Поэтому приму предложение дВаси-мои размеры соответсвуют вышенаписанным. дВася-озвучьте ценик в личку |
| service |
Дата 8.02.2014 - 20:57
![]() Ижевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 244 Пользователь №: 27352 На форуме с: 27.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vanchetto |
Дата 9.02.2014 - 08:05
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| leksbyt |
Дата 9.02.2014 - 10:34
| Василич |
Дата 9.02.2014 - 11:23
Дата 9.02.2014 - 11:25
Не всегда мультиметром можно до конца проверить диод.Так,как у мультика ток ничтожно мал ,а проверка под нагрузкой мощной лампой добавит уверенности в целостности диода.Бывают случаи,что мультиком целый,а в реальных условиях под нагрузкой диод оказывается в обрыве либо пробивается. Василич Уже опередил.. Это сообщение отредактировал picnic - 9.02.2014 - 11:29 |
| karel |
Дата 9.02.2014 - 11:31
При такой цене на за новый генератор я думаю и заморачиваться с ремонтом смысла нет!? http://autozapchasti.biz/shop/UID_355_gene...04614v105a.html |
| karel |
Дата 9.02.2014 - 11:34
А ведь пробой диода мы таким методом не увидим! Только счас доперло! Надо паралельно диоду мультик вешать, что бы видеть падение напряжения. Надо попробовать! |
Дата 9.02.2014 - 12:07
Редко, но случается что утечка диодного моста составляет от 0,5 и до 6 ампер, причём иногда эта утечка постоянная и ток не меняется, иногда - то есть - то пропадает. И проверить такую утечку после снятия моста и его замены из-за того , что клиент ремонтирует генератор сам , не получается. А понять, почему диодный мост то течёт аж на 6 ампер, то ведёт себя нормально , никак не могу. |
| olfesenko |
Дата 9.02.2014 - 13:24
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 |
