| service |
Дата 6.02.2014 - 09:44
![]() Ижевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 244 Пользователь №: 27352 На форуме с: 27.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
без этого блока у вас вообще ничего не будет работать,если только убирать его из "мозгов",но в удмуртии насколько я знаю этим ни кто не занимается. Правда слышал еще что ставят какие то "обманки"...но это уже совсем колхоз. Мое мнение-если нашел денег на мерседес,то будь готов и к его далеко не дешевому обслуживанию. |
| karel |
Держите в курсе. Интересно..... |
| денис18 |
Дата 6.02.2014 - 09:47
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вот и СПЕЦ его просит. а на ключ она должна реагировать или все в этом блоке записано? а если дело не в нем, а если он накасячит с программированием, как я понял ключ для программирования одноразовый и если что то не пойдет то ... принесут обратно скажут что привезли брак. ремонтник скользкий тип, отмажется за ним есть такие косяки. закажет, привезут, а не в этом дело, он такое расскажет |
| service |
Дата 6.02.2014 - 09:58
считывание кода с ключа -сравнение с кодом блока-совпадение-команда на открытие блокиратора, разблокировка АКПП и т.д-разрешение на вкл зажигания,разрешение на запуск двигателя. При смене блока может быть придется его привязывать к авто,и скорее всего что это можно будет сделать только "старухой". Вечером гляну процедуру замены этого блока в wis. |
| service |
Дата 6.02.2014 - 10:37
Вот почитайте http://www.ecu-msk.com/blokerator-rulea-mercedes я думаю будет разумным связатся и поговорить с этими ребятами. |
| денис18 |
Дата 6.02.2014 - 13:51
| денис18 |
Дата 24.02.2014 - 13:28
машину сделали. блок с ключами возили в москву, походу по ссылке выше. взяли 55 тыщ. |
| evgen58 |
Дата 24.02.2014 - 14:26
Страницы: (2) 1 [2] |
