> Что "вылетает" в морозы?, какие запчасти подыхают в холода
Дата 5.02.2014 - 20:46
Морозы прошедшей недели собрали хороший урожай запчастей, пошли пачками китайцы с дохлыми ДК, иногда помирали сразу оба. Сегодняшний был 13-го года с пробегом 11 тыс.км.
Раньше помню 37-е ДМРВ давали дуба в мороз под 25-30гр.
vanchetto
Дата 5.02.2014 - 21:04
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
У меня "золотая пора" морозы дали о себе знать. Стартера несут один за одним и все поджареные smile.gif
Дата 5.02.2014 - 21:17
Стартеры подыхают secret.gif Да еще как! В этот раз много отказов со стороны привода/бендиксов (парочку даже перебрал smile.gif ). Сегодня приволокли стартер в ремонт вообще со сколотыми шлицами на валу якоря, на выходе. Видимо в схатывающий двигатель вогнали повторно шестерню. И Пассат что сегодня делал, клиент жаловался что в мороз (за -25) отказывал в зацеплении бендикс, но сейчас потеплело и все в порядке. Кстати бендикс на нем абсолютно новенький, в Борисоглебске три месяца назад меняли. Чесное слово, ушли те времена хваленого импорта....
Star964
Дата 6.02.2014 - 07:56
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Сенсы с движками 1.3 и контроллёрами МИКАс 11.3 в морозы ниже -20 валили гурьбой. Все с ошибкой Р0115 - некорректные показания ДТОЖ. Соответственно, при наличии этой ошибки температура выставляется эталонная и авто на горячую заводится крайне неохотно. При обследовании ДТОЖ ведёт себя адекватно. Впрочем, возможности охладить мотор до низкой температуры не было - ни один хозяин не захотел оставить своего коня для детального обследования.
Замена датчиков кому помогали, кому нет... Термостаты проверял у всех.
Так я до конца и не разобрался что к чему - морозы ушли а с ними и поток Сенсов.
Дата 6.02.2014 - 10:59
Затаскивают по 3 - 4 машины в день. Видимо не правильно настроенный автозапуск.
Свечи залиты , АКБ сел , в масле бензин. После запуска вылезает ошибка по первому кислороднику.
Хотя ... подозреваю , что ДК1 менять не обязательно. После нескольких перегазовок он начинает подавать признаки жизни. Когда большая часть гари из выхлопа вылетает.
На одной машине датчик даже поменял , так он (новый) не работал , пока не прогазовался как следует.
Дата 6.02.2014 - 11:07
Ещё одна новая напасть этой зимы. В прошлом и позапрошлом году такого не было.
Приезжают восьмиклапанные ВАЗы с Е-газом , с жалобой на плавающие обороты. Снимаю резиновую гофру , которая стоит между ДМРВ и Дросселем , а там смесь из воды и масла!
Откуда берется этот конденсат? Почему не у всех ? Пока только 4 машины таких приехали. Почему такого не было в предыдущие годы?
Подпереваю , что это тоже связанно с морозами. Даже хотел отдельную тему создать ...
Дата 6.02.2014 - 11:41
Замечали наличие такого конденсата на некоторых уж очень поддельных моторных маслах.Физико химическое обоснование этому прцессу пока дать затрудняюсь,но после перехода на другое масло,конденсат исчезал.
Дата 6.02.2014 - 12:11
Вроде нет. Все машины проходили ТО с заменой масла у нас . Всем льём масла из одних "общих бочек". Но отдельно проверить стоит.
Дата 6.02.2014 - 18:13
У нас, в основном, с пыльниками проблема. Ломаются на морозе.
А по нашей части, АКБ, иногда стартера. Частенько с ошибкой богатая смесь обращаются. ДМРВ, как ни странно, выдерживают.
Вентиляция картера перемерзает, у тех у кого заборник воздуха с улицы. После чего вылетает щуп, могут прокладки, сальники но редко. В итоге всё под капотом в масле.
Star964, на холодную, наверное? Заводится неохотно.
Это сообщение отредактировал coon - 6.02.2014 - 18:19
will
Дата 6.02.2014 - 19:50
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
dopstop, а с конденсатом есть разница минералка или синтетика?
INERGY
Дата 6.02.2014 - 20:04
Воронеж
Пользователь №: 28421
На форуме с: 5.02.2014
Стартера несут, у нас до -35 было, генераторов меньше, а вот на акумах магазинчики нажились. Одного притащили 2112 вода в баке замерзла насос вмерз(надо спирт чистый лить, помогает).
Это сообщение отредактировал INERGY - 6.02.2014 - 20:06
Дата 7.02.2014 - 06:16
Пока не могу дать ответа.
Первому кто приехал на гранте с 183 двигателем , я сразу нашел проблему. Почистил дроссель и гофру. Он вернулся , поменяли масло - вернулся. Поменяли ДМРВ - гарантия кое как разрешила , уже неделя прошла его пока нет. Думаю , что это совпадение.
При чём у них у всех ошибка 0101 или 0102 по не правильным сигналам с ДМРВ в памяти. Но сами датчики работают нормально коэффициенты корекции в норме. Не богатют и не беднят.
Посмотрел условия возникновения ошибки вчера на самаре . Появляется при -40 градусах ОЖ! Возможно в области с утра такое бывает . В моём редакторе все калибровки начинаются с -40 градусов и позже. Думаю что Е-газовый блок увидив такой мороз уходит в аварию ... Но это так , в плане бреда... Возможно условия не настоящие , может это просто глюк мт10.
В понедельник увижусь с инженером по гарантии , он может посмотреть , что людям на ТО заливали , мне кажется зимой всем синтетику льём...
Дата 7.02.2014 - 09:15
При обмерзании бензонасоса есть вариант что крыльчатка отделилась от вала не совсем но врятли будет давать нужного давления.Чем заливать спирт в бак и гробить двигатель,открыть бак вынуть лед и заменить ТН.Тема про спирт на форуме уже была.
Star964
Дата 7.02.2014 - 09:25
г. Тамбов
Нет, я не ошибся. На холодную как раз нормально. Ибо ЭБУ подставляет эталонную температуру -20, что соответствует действительности.
При работе движка расчётная температура тоже растет сообразно времени после запуска. А вот стоит движок заглушить, как расчётная ТОЖ сваливается в те же -20. И тут уже с запуском горячего движка проблемы.
Дата 7.02.2014 - 10:44
Как правило вынуть лёд из бака невозможно. Вода в баке превращается в снежинки. Они забивают сетку. Насос перестает качать. Стоит заехать в тепло снежинки тают и минут через пять - десять (максимум пол часа)машина начинает заводиться.Тут работаем на время , нет давления , но есть питание , скорее снимаем насос , пока там всё не растаяло. Иначе улик не найти.
В этом году таких машин было мало шутки четыре. Вот в прошлом году - только в мою смену 11. Едут как правило в начале зимы пока на заправках ещё есть бензин с водой и об этом никто не знает.
