> Volvo., Плохо работает гидравлика мусоровоза.
Solvik
Дата 9.02.2014 - 08:46
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Машина старенькая. Мусоровоз на базе Volvo. Система загрузки/погрузки собрано из Faun и Jumbo. Иногда езжу и помогаю в ремонте их машин.
Работает погрузка так. Первый режим - нефиксированная кнопка пуска. Нажимаешь и весь процесс автоматический - опускание, подъем, подача и тд.
Второй режим - ручное управление. Нажал одну кнопку, одна задача, нажал другую другая задача...
В работе автоматически меняются обороты двигателя.
Очень долго думает. Нажимаешь кнопку - может пройти около 5-30сек. что-бы процесс пошел. И так каждая задача идет под задержкой.
Раньше думали из-за механики - маслонасос, цилиндры, клапаны...Сейчас заменено все. Осталась одна электроника.
Кто-нибудь чинит такие механизмы? Поделитесь опытом...
Дата 9.02.2014 - 10:22
Электрика долго думать не может. Причина в гидравлике. Нужно смотреть реле давления (регулировки), перепускные и предохранительные клапана.
Но всё же лучше бы иметь схему гидравлики.
Принцип работы таких агрегатов заключается в цикличности. Сработал один клапан пошол процесс, после срабатывания концевика или реле давления включается следующий процесс. При утечке давления через любой из клапанов (также возможно перепускание рабочей жидкости через манжеты в рабочих цилиндрах) время выполнения цыкла заметно увеличивается.
Короче - проблема в гидравлике!
При проблемах в электрике цикл вообще не работает, а в ручном режиме нет какой то операции.
П.С. в гидромашинах положено масло менять раз в пол года, но кто его б менял
Vita
Дата 23.01.2024 - 05:54
Краснодар
Пользователь №: 44303
На форуме с: 23.01.2024
Мусоровоз Hino установка Hidro-Mak в ручную работает, а автоматом обороты повышаются но процесс не запускается.
Это сообщение отредактировал Vita - 23.01.2024 - 06:03
