> Mitsubishi L-200 (араб) 2007 клапан Egr, шток клапана смазывается? и чем?
master115
Дата 9.02.2014 - 23:15
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
Для начала опишу работу двигателя: сначала появились небольшие провалы особенно на перекрёстках, т.е. пустил педаль газа выжал сцепление перекл на передачу ниже в педаль и провал. Вчера запускаю движок нажимаю на газ - обороты набирает с резкими провалами ( для понимания к примеру на бенз. карбюраторе как будто пропадает полностью искра на доли секунды)
Снял клапан EGR очень туго рывками ходит, иногда заклинивает, при постукивании по корпусу нормально пружинит - закоксованый. Почистил его полностью, но вот вопрос шток надо чем то смазывать?
Машину надо срочно собрать))) она моя, а на утро есть клиент на установку сиги ... а гаражик занят.
Подскажите кто знает смазывается или нет?
Дата 9.02.2014 - 23:40
Графитовая смазка в очень небольшом количестве, она не выгорает, но только это не надолго. Если клинит, то лучше в прошивке его убрать.
master115
Дата 9.02.2014 - 23:48
UA. Волынь
в смысле убрать? заглушить клапан?и в мозгах его убрать?
Дата 9.02.2014 - 23:50
Хотел про графитовую написать ,но постеснялся.
Сам толок графитовые щётки в ступке ,смешивал с мотор -маслом до состояния пасты и смазывал чуточку резьбу свечей зажигания,которые потом абсолютно без проблем выкручиваются при замене.
master115
Дата 9.02.2014 - 23:56
UA. Волынь
denkisan, picnic! спасибо за подсказку))) за графитку вообще забыл просто по своей специфике не сталкиваюсь с ней. Так что прийдётся сейчас толоч старую щётку и смешивать с литолом))) old.gif
Ещё раз благодарю за подсказку!!!
Дата 10.02.2014 - 22:03
попробуй это
