Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Дальний отдельной кнопкой и в пол накала
Sega1995
Дата 11.02.2014 - 22:26
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 28476
На форуме с: 11.02.2014
Всем привет=) В электронике полный нуль javascript:emoticon('stena.gif'), могу собрать тока очень простейшие схему, поэтому прошу помощи у вас. И так автомобиль приора . НУжно сделать дальний отдельной кнопкой чтоб включался , посмотрев это http://www.vazclub.com/images/priora/remon...tomobilya-1.jpg так понимаю что нужно поставить кнопку между контактами 56а и 30?при этом если будут включены габариты это никак не повлияет на работу системы?Следующий вопрос сделать этоже отдельной кнопкой тока чтоб дальний горел в пол накала. Помогите кому не трудно мужики=) Заранее благодарен.
Дата 11.02.2014 - 22:30
А для чего?Вы хотите сделать ходовые огни как на последних моделях?
Sega1995
Дата 12.02.2014 - 12:10
Хочется так попробовать сделать=) находил схемы но там они работают либо от зажигания вкл и при вкл света тухнут либо при включенных габаритах горят , а мне хотя бы для начала дальний отдельной кнопкой сделать
Sega1995
Дата 12.02.2014 - 21:03
ДАк что поможет кто нибудь?)
Дата 12.02.2014 - 21:35
Так подайте питание с кнопки на 85 ногу К7. А вот полнакала посложнее, нужно на одной лампе убирать массу и подавать вместо неё питание. Но через кнопку не получится, нужно коммутировать через реле.
Дата 12.02.2014 - 22:31
Никто здесь не обязан Вам помогать, тем более что с учетом вот этого:
Вам требуется не помощь, а готовое решение, так что Ваша нетерпеливость, как минимум, неуместна.
Ссылка в помощь: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...%E4%EE%E2%FB%E5
will
Дата 13.02.2014 - 21:26
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Дальний в полнакала это типа "канадский свет"
бери схему с Крайслера какого нибудь (для канадского рынка) и смотри как там реализовано.
Sega1995
Дата 16.02.2014 - 21:11
Ну раз админ ругается что прошу готовую схему , хотя изначально я и написал что не шарю и просил мужиков помочь, не подскажите как сделать чтоб когда на приоре включаешь дальний ближний отключался а то он же остается и ближний и дальнйи горит?
Это сообщение отредактировал Sega1995 - 16.02.2014 - 21:16
Дата 16.02.2014 - 21:49
Интересный Вы человек, сами же пишете что не рубите в электронике, и хотите чтобы кто-то озадачился и разжевал довольно не простое решение поставленной задачки. А потом ещё в случае неудачи из-за отсутствия знаний и навыков ещё и обвините в том, что не правильный совет дали и не подробно объяснили как это сделать. Поэтому лечить зубы мы идём к стоматологу, а не ищем удобные клещичтобы самостоятельно удалить больной зуб. Пора понять, что каждый должен заниматься своим делом профессионально. Даже если я нарисую Вам схему на МОСФЕТЕ с ШИМ , вы её не сможете спаять, а лишнего времени для решения вашей задачи у нас нет, у каждого есть работа, которая нормально оплачивается , ведь мы работаем чтобы зарабатывать, а не для того чтобы только работать. И могу уверенно сказать, что не каждый автоэлектрик возьмётся за это дело. Зачем создавать себе проблемы? Так что без обид,wink.gif шеф всё правильно вам сказал.
Sega1995
Дата 17.02.2014 - 17:23
я не говорил что кого то обвиню в этом есл ине получатися=) Подскажите хотя бы тогда пожалуйста как сделать чтоб при включении дальнего ближний выключался а то на приоре он продолжает гореть совместно с ближним=)
Дата 17.02.2014 - 17:52
Самый простой вариант поставить ещё одно реле которое имеет нормально замкнутые контакты, разрываете провод с 4 реле 56 который идёт на предохранители. Реле должно включаться при включении дальнего света.
Sega1995
Дата 19.02.2014 - 21:30
Если правильно понял то просто нужно в разрыв провода поставить реле?И подскажит епожалйста название реле или от чего подойдет. Спасибо за информацию=)
Дата 19.02.2014 - 21:32
Любое на 5 фишек с жигулей, волги и т.д.
Sega1995
Дата 20.02.2014 - 07:53
Хорошо как найду реле напишу тебе еще) СПасибо за инфу=)
Дата 20.02.2014 - 08:12
Не хочу показаться грубияном.Но я не думаю что ваша форма выражения"тебе"приемлимо к человеку которого вы не знаете.
