О каких схемах, и для каких устройств этот раздел![]() ![]() |
| Kolyga |
Дата 12.02.2014 - 20:34
![]() Заглянувший Бугуруслан Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 28492 На форуме с: 12.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Цель: При неработающем вентиляторе - кондиционер не включится. В общем у большинства авто все просто: вентилятор управляется плюсом и взять питание можно с переключателя (до резистора), но на моей машине на вентиляторе висит "+" постоянно, а управляется он минусом. Хотел взять появляющийся "-" с переключателя, без вентилятора все отлично в положении 0 массы нет, при переключении в любое положение на соответствующем контакте появляется масса, но при подключении вентилятора на тех же контактах появляется напряжение, к электрикам ездил, одни только лампочки поменять способны, другие не берутся из-за очереди на ремонт. Машину нужно срочно продавать, поэтому прошу помощи у вас. http://s017.radikal.ru/i406/1402/75/1de99c9f5396.png |
| karel |
Дата 12.02.2014 - 20:43
Дата 12.02.2014 - 20:54
| Kolyga |
Дата 12.02.2014 - 21:02
