> Перестал нормально греть технический фен., Витязь ФП2000,управление 2-ой спиралью
Дата 21.04.2018 - 07:59
Собственно интересует ремонт его платы управления,фен дует но не нагревает свыше 60-ти градусов,оказывало постепенно,то грело то нет.
Сама плата управления PFR-1 94 VER-0,питания на микросхеме LM358N нет,диод в цепи оптопары пробит,хотя сама оптопара звонится,симистор BTA12 цел,переменный резистор на 22 К цел.В общем не совсем понятный букет.
Я бы туда поставил плату управления по проще,но места мало.
Схемку искал,там в принципе все просто.Но фик там.
Сам фен не плох,керамический каркас спирали,я поставил метки на потенциометре с ориентировочной температурой,можно и паять и жарить smile.gif ,дешево и сердито,в работе уже лет пять.
Ваше мнение?
Дата 21.04.2018 - 09:28
Может поможет
Дата 21.04.2018 - 09:51
Вот здесь найдешь схему на оптопаре:
https://samelectric.ru/komponenty/shema-i-r...-interskol.html
Дата 21.04.2018 - 11:53
Спасибо,там я уже был,либо схема на оптопаре,либо на микросхеме.
Зачем было в схему этого витязя пихать сразу оба варианта непонятно.
Не могу к нему на вх. питания и на выход осциллограф подключить,а то может что то и есть,что мои мультики не "видят",масса осциллографа это земля,бабахнет моя схемка.
Вариант остаётся один,выпаивать все резисторы и сравнивать сопротивление к цветовой маркировке,питание микрухи идет с одной полуволны через резистор диод и стабилитрон,что то со вторым питанием.
Дата 21.04.2018 - 14:18
А развязку из трансформатора нет возможности сделать?
Дата 21.04.2018 - 17:08
Да как то с сетевыми напряжениями я мало дело имею,думал сделать транс для развязки,но в результате сделал разрезной трансформатор для проверки якорей.
Я тут порыскал по сети ничего не нашел,пришлось думaть kto1.gif ,микруха это операционный усилитель(я думал ШИМ)через оптопару сделана обратная связь,для регулировки нагрева второй спирали в зависимости от одного из двух положений основного переключателя, не нужен для этой микрухи осцил.
В общем вчера у меня голова опухла от этого простого с виду регулятора,сегодня появилось время и все сложилось в картину,буду менять микруху и оптопару,она звонится но,на всякий.
Вообще плевая тема,и детали копеечные,но вчера она меня напрягла,просто конечно все поменять,но как то не профессионально. kto.gif
Дата 21.04.2018 - 17:44
Ну,эл-ные детальки посыпались не просто так.Где то хреновый контакт или со спиралями или в кнопке-переключателях.
Дата 23.04.2018 - 16:47
Занялся я заменой деталек,поменял микросхему,нашел вылетевший 10-к резистор на питание микросхемы,не заработало.Все вроде работает а не работает.
Повыпаивал диоды,резисторы,все в пределах нормы,заменил электролиты,не работает,Разобрал узел нагрева,.....спиральки и термопредохранитель норма.
Не работает собака,ели греет.
Собрал простейший пробник для проверки оптопар,и вот оно yasno.gif,фототранзистор в оптопаре звонится как исправный,но при включении питания не работает,вернее светодиод включенный в его цепь еле светится.
Подумал может пробник фиково собрал,выпаял с другой платы оптопару,все ОК.
Или внутри оптопары сел светодиод,или фототранзистор стал не такой чувствительный,а может и диод в её цепи был пробит не зря,можно только гадать.
Завтра за радиодеталями.
Все работает,дело было в оптопаре
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 24.04.2018 - 15:48
