> Стартер1,1kw Valeo, Заклинил
Дата 13.02.2014 - 21:45
Авто-транспортер Т5 1,9 2007 года.Обратился с жалобой резко перестала запускатся.Разбиратся на улице не стал притащил к себе в гараж. Зарядил акб.Обнаружил что стартер не крутит.Двигатель не проворачивается.Чуть пол мотора не разобрал.Снял стартер-картина маслом бендикс заклинил на выходе в корпусе стартера.Стартер стоял 458 213 или 438 171 цифры не видно.но точно VALEO.В корпусе стартера стоит игольчатый подшипник в котором крутится бендикс.Вот он и заклинил насмерть.Размеры подшипника 36,5*29,5*13,5.Перерыл несколько каталогов подшипников так и не нашел.Разшатал старый с WD-40 снял помыл выкинул лишние детали помазал новой смазкой иголки выпавшие поставил назад собрал работает.Может кто подскажет где подшипник купить.
navi5
Дата 13.02.2014 - 23:25
Украина
Пользователь №: 19813
На форуме с: 24.02.2011
Этот вам должен подойти
user posted image
Дата 14.02.2014 - 07:59
Очень похож.Спасибо navi5.Буду заказывать.
