> И снова я и ваз 2114
Dedulya21
  Дата 15.02.2014 - 13:33
Набережные Челны
Пользователь №: 24529
На форуме с: 20.10.2012
Пригнали ко мне на тросу ваз 2114 ,8кл , эбу М73 , по словам клиента машина внезапано затроила и встала и пошёл дымок с моторного отсека, хорошо посмотрев на катушку было ясно пробило 1-4 ц, заменил катушку ,провода и свечи,вкл зажигание выбивает пред, глав.реле., вскрываю ЭБУ вижу пробитый ключ ,заменяю ключ на анолагичный , заводим машину, по сканеру вижу появляютя ошибки по катушки 1-4 и 2-3 обрыв цыпи , двигатель работает ровно , после глохнет , как бы выкл глав, реле , и при след запуске и включения зажигания не появляет индикатор ЧЕК и не вращает стартер и слышно как насос качает , после как сбрасывания акб всё нормализуется , что еще могло выбить в ЭБУ ?на взгляд больше нету не каких нариканий .или что то я пропустил.
Дата 16.02.2014 - 05:34
второй ключ
