> Опель Антара 2012г.в. 2.2 л. дизель., как снять стартер?
kontakt
Дата 17.02.2014 - 11:05
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
Шефа сынок спалил в морозы втягивающие , мне кажется что стартер здесь можно снять только с силовым агрегатом. если кому приходилось подскажите, поисковик результатов не дал.
Дата 17.02.2014 - 12:36
Похоже на Ваш случай ? http://www.antara-club.ru/index.php?/topic...-snjat-starter/
Поправлюсь - для дизеля может и не совпадать.
Очень много таких случаев было на Chevrolet Captiva с подобными моторами. Вечером поищу.
P.S. Ещё буквари пишут - если полный привод, надо снимать раздатку blink.gif .
vanchetto
Дата 17.02.2014 - 17:13
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Ну снимать его нужно именно так, как описано в ссылке. С ямы, защиту отпускаешь, чтоб не мешала, кронштейн тоже долой (если стоит) потом срываешь нижний болт (если не ошибаюсь их всего два) , но не откручиваешь, а вот с верхним интереснее, удлиненная головка и вороток- отвертка форсовская, маленькая трещотка, а дальше на ощупь и с помощью силы воли, выдержки нервной и Какойто там матери он откручивается. Можно конечно гибкими коротка и и карданчиками крутить, но сорвать с места болт практически не реально. Ну как то так.
kontakt
Дата 20.02.2014 - 15:58
ростовская обл.
Вчера снял стартер. На дизеле немного сложнее оказалось, стартер на двух болтах и шпильке. И подушка крепления прикручена тремя болтами сверху, один открутить не удалось. Спасибо за помощь submehanik.
